4889
虽然燃油车已经发展了近200年,其成熟度及耐久性经得起考验,但不同品牌之间,其技术水平参差不齐,总有些车企,它们的车辆会出现多多少少的小问题。其中,让车主最为头疼的就是一些可以忍受的小毛病,比如车辆在等红灯的时候原地怠速,此时出现了高频抖动现象,闹不闹心?但是车辆在踩油门加速后,驾驶感正常,丝毫感觉不到它的异常,此类问题出现的频率很高,车主也很无语,哪里出现了问题?“汽车概况”通过专业的视角,帮助大家详细解答,总有你想要的答案!
车辆怠速出现高频抖动,可能的原因大概有三种,发动机积碳现象,动力系统支撑架老化,发动机点火控制系统异常。
发动机积碳造成车辆低速抖动发动机积碳,对此大部分车主并不陌生,积碳是指发动机在工作过程中,燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生的一种焦灼状的物质,这种积碳附着于发动机内部,如果附着于喷油嘴上,发动机喷出的汽油雾化效果不佳,如果积碳附着于进排气门位置,发动机进气和排气会变得非常不稳定,进而造成汽油与空气在发动机缸体内部混合不均匀,发动机燃烧过程也变得非常不稳定,发动机出现抖动现象不可避免。
由于发动机积碳而造成的高频抖动现象,其症状不仅仅是抖动,发动机转速也会有所波动,在一定范围内忽高忽低,车主可以清晰地察觉出。而车主正常驾驶时,发动机转速较高,喷油量和进气量也较多,积碳造成的影响并不是很大,所以,车辆可以正常驾驶,但是车辆的油耗会明显提升。
解决的方法非常简单,给我们自己的发动机去除一下积碳,人工清洗节气门,清洗发动机缸体内壁积碳胶状物,或者用一下燃油宝,也有利于去除积碳。
车辆动力支撑件老化车辆的发动机、变速器与车身之间的连接位置乃是发动机的机脚(橡胶垫Mount),为何使用橡胶垫?其目的就是为了减震,橡胶垫的材质较软,可以尽可能减缓发动机和变速器在运转过程中出现的抖动感,但是橡胶垫长时间使用后,则会发生老化、开裂的现象,橡胶垫弹性不足,刚度变硬,发动机怠速时出现的高频抖动则会非常清晰地传递到驾驶室内部。
发动机和变速器的支撑件如果发生了老化现象,这是无法维修的,车主只能全部更换。
发动机怠速控制系统发动机怠速高频抖动现象,一般出现在冷启动的时候,而冷启动工况是非常复杂的。
在温度较低的时候,发动机内部的阻力较大,如果发动机输出扭矩较低,发动机很容易熄火,所以,发动机本身需要多喷油;另外,发动机在冷启动时的排放性能非常差,为了改善其排放性能,现在的发动机均加入了三元催化器,而三元催化器的工作温度要在300℃以上,为了使三元催化器快速升温,发动机在冷启动时,需要喷入更多的燃油,发动机燃烧燃油可以释放更多的热量,热量被尾气带走,可以迅速提升三元催化器的温度。
就发动机而言,无论是冷启动阻力,还是喷油量过多,均不利于使发动机转速维持稳定,冷启动阻力太大,喷油量太多,均会造成发动机转速上下浮动,为了克服这一现象,现在的发动机冷启动转速都设置得很高,比如启动转速在1500rpm,而后在1300rpm维持两分钟,之后发动机转速才会缓慢回归正常700rpm。
但中国地域复杂,汽油品种繁多,机油类型也多种多样,加上发动机本身的制造误差,简单的标定很难满足如此复杂的工况,车辆便会出现冷启动怠速抖动现象,但是车主加速后,发动机转速进一步提升,输出扭矩也迅速增加,发动机则进入了较为平稳的工作状态。
如果你的车辆出现了怠速抖动现象,请检查上述三方面主要原因,其中第一种和第二种都是可以改善的,而第三种则是车辆本身的BUG,车主本身也无能为力。
