397
新一轮冷空气又要降临了,寒冷的天气,不仅让人感觉到“颤抖”,汽车也会“颤抖”!尤其是汽车内部某些零部件,“怕冷”起来可能会对汽车造成损害。因此车主一定要注意让保暖汽车,下面枫车教大家一些冬季维护保养汽车零部件的妙招!
玻璃水切换“防冻模式”
玻璃水日常使用需求较高,“怕冷”起来危害也是巨大的。一旦温度下降到冰点,玻璃水结冰就会造成水壶胀破或者烧坏雨刷电机的现象。因此冬天降温的时候,车主记得把自己爱车的常规玻璃水换成安博利德玻璃水防冻玻璃水,在枫车养车商城就可以买到质优价廉的正品,更换十分方便。
防冻液检测不可忽视
冬季使用防冻液可以帮助汽车防止因温度低结冰而胀裂散热器,还可以帮助发动机散人,其作用可谓不小。因为使用频繁,防冻液会变少,如果防冻液变少了,对汽车的正常工作是有影响的。因此车主要定期检测防冻液液位是否在正常范围以及颜色是否脏污等,保证防冻液正常使用。
蓄电池定期充电
蓄电池内含电解液,和玻璃水一样也很“怕冷”,虽然不会结冰,但是冷到一定程度会变得粘稠甚至凝结,从而导致低温下充放电变慢。车主想要让蓄电池保持正常的工作状态,就需要定期给它充充电,如有必要定期到售后做检测。
发动机更换流动“血液”
都说机油是发动机的“血液”,冬季温度低的时候,部分机油在低温下会变得粘稠,导致流动性差,从而影响发动机正常工作。车主可以更换适合冬季黏度规格的机油,比如机油标号“5W-40”中的“W”表示冬季,前面的数字越小表示机油的低温流动性越好。车主可以根据这个选择冬季机油。
