720
转眼又到了年底,一年到头不仅人辛苦,你的爱车也“辛苦”,还想自驾回家过年的你,记得要“犒劳犒劳”爱车,给它来一个“大保健”,做好年底养护。枫车养车表示,年底养护汽车的时候,要注意这几个细节,让爱车保养更细致。
年前保养汽车是为了避免回家路上汽车“闹脾气”,让车主安心回家。如果车主超过3年没有检查过汽车底盘了,建议做一次防锈护理,同时要注重对蓄电池以及轮胎的检查。
底盘检查和养护
底盘较低的小汽车,总是容易受伤。就算在平坦的水泥路形式也难以避免会被小石头和其他“异物”冲击。尤其在寒冷的冬季,经常被雨雪“厚爱”的底盘也变得更容易生锈。如果底盘生锈或者出现损伤,对汽车的安全会产生很大的影响,比如导致油液渗漏。因为底盘上有燃油管道、变速箱及发动机缸体等重要零部件,如不关注可能会酿成大祸。
所以,车主较长时间未检查底盘的情况下,建议过年出行前把这件事做好,也给自己的出行多个保障。
轮胎养护和更换
冬天比较考验汽车的就是轮胎的抓地力,尤其是冰雪气候的区域,下雪或者结冰的路面容易让轮胎打滑。因为冬季车主要注意轮胎的抓地力,一般情况下,轮胎使用时间长了,由于磨损的原因,其抓地力也会下降,如果这时候走结冰的路面或者比较容易打滑的路面,其危险系数会比较大。
因此,车主如果发现自己爱车的轮胎抓地力变弱了许多,在进入冬季的时候,或者千万寒冷地区的时候更换抓地力强寒冷轮胎,比如枫车养车商城的朝阳轮胎就很不错,更换抓地力强的轮胎可以加强行车安全。
蓄电池检查和更换
有些车主可能也发现了,车龄较大的汽车在冬天会出现蓄电池电解液活性下降的现象,从而导致无法启动。如果车主在日常检查爱车的时候发现蓄电池电极接线处有绿色的氧化物,应该用开水把它冲掉,免得蓄电池处于亏电状态,去除之后可以通过使用专用的防护剂来防止氧化。如果蓄电池使用年限达到呢3~5年,车主可以考虑更换新的蓄电池。
标签: 保养
