926
不知道大家有没有发现,经常性在城市路况驾驶的车辆,偶尔跑一两次高速,车辆会变得身轻如燕,动力十足,虽然没有脱胎换骨之效果,但至少相比于之前,车辆的整体性能优秀了太多,但跑高速之后,再次在城市路况驾驶一段时间,车辆便似乎又回到了之前的驾驶状态,动力变肉了,应答性变差了,这究竟是什么原因呢?
很多人说,这主要是车主本人对车辆的驾驶感变了,当车主在跑高速时,车辆速度较高,对于一些小排量的发动机,即便是在高速定速行驶的工况下,车辆的油门踏板深度依然很大,有时候,稍微一加速,油门踏板达50%以上,在这样的工况下,车主便会养车深踩油门的习惯,高速行驶之后,车主突然之间来到市区,自然而然保持了之前的驾驶习惯,油门踩得深,发动机的动力也就更强,车辆的加速能力也就更加凸显一些。这种说法强调了车主本身的学习能力,过分沉浸于高速驾驶模式,把高速的驾驶习惯带入到城市路况,自然而然会增加车辆的动力,但这种表述却非常片面,“汽车概况”给大家讲解一下真实原因!
车辆高速行驶后,其动力显著增强,但在城市路况驾驶一段时间,车辆又变肉了,产生这种怪象的原因主要有两方面:发动机具有自我学习能力,发动机内部含有一些积碳。
内燃机都是有自我学习功能的,当车主剧烈驾驶时,发动机便会容易保持高扭矩状态,发动机的点火提前角、进气量、喷油量便会朝着运动模式的方向自动调节。当车辆在高速行驶时,发动机转速较高,同时也非常稳定,发动机燃油效率较高,此时,发动机的学习值也更倾向于“低油耗、高动力”模式。
当车主在城市路况驾驶时,发动机在高速路况条件下的学习值便会应用于城市路况,城市路况自然而然也会趋向于“低油耗、高动力”模式。但车主如果在城市路况驾驶一段时间,车辆经常处于走走停停状态,习惯性加速或减速,发动机喷油量时而多、时而少,发动机转速不稳定,ECU本能认为,发动机不需要较好的应答性,久之,发动机便会适应这种驾驶工况,点火提前角、进气量、喷油量便会朝着城市路况模式改进,此时,发动机的动力自然而然会变弱。
但城市路况下的动力较弱只是相对的,只要车主舍得踩油门,车辆的动力水平会进一步提升的。
发动机积碳城市路况驾驶时,车辆经常性处于走走停停的状态,车辆速度较低,同时发动机转速摇摆不定,发动机很难维持在稳定的转速区间工作,这种情况下,发动机燃油效率便会显著下降,发动机油耗增加。由于燃油效率下降,在发动机内部也会形成一些积碳,积碳形成之后,附着于喷油嘴、进气门、排气门等位置,发动机的喷油量和进气量也会受到影响,从进一步影响发动机的空燃比,导致发动机的燃油效率进一步下降。
当车辆在高速状态下行驶时,发动机工作区间较为稳定,导致发动机的燃油效率非常高,另外,高速行驶时,发动机转速较高,进气量较大,导致发动机内部流体冲刷作用更强,所以,一些不是很牢固的积碳,便会在发动机缸体内部燃烧。此时,车辆再行驶到城市路况下,发动机内部积碳变少,自然而然会使发动机动力增强,油耗降低,车辆的驾驶感又回到了新车时的状态。
但车辆在城市路况驾驶一段时间后,由于发动机燃油效率较低,导致发动机内部又再次形成积碳,车辆的驾驶感又变肉了许多。
