1.02万
买车本来是一件高兴的事,但是有些4S店出于某种原因,有可能会把试驾车或者库存车卖给你。我们一分钱没少花,如果买到这样的车,那是不是很郁闷?所以,学会如何分辨是不是试驾车或者库存车还是有必要的。
一、如何分辨试驾车。
1、用手指摸摸排气管的内侧,如果有明显的黑渍,就说明是被长时间开过的;如果颜色较淡,就不必在意。因为车辆在出厂验车、运输的过程中发动机都会工作一段时间,有轻微的黑渍是难免的。
2、一般试驾车,人们开的都比较狠,又不是自己的车,就使劲开吧,而且温温柔柔的开车辆的性能也发挥不出来。所以,我们可以看脚踏板的磨损程度。如果脚踏板有明显的磨损痕迹,也说明是被长时间开过的。
有人说可以看车辆的里程表,在100公里以内都没有问题。这样的说法没错,但是你并不能保证里程表被人做过手脚。别忘了,4S店里都是专业人员,调个里程表那只是分分钟的事。所以说,这种说法并不靠谱。但是,如果里程表超过了500公里,那肯定就是试驾车了,调表只可能是往小里调,4S店的人又不傻。
二、如何判断是不是库存车。
1、看生产铭牌
通常在车辆的右侧(副驾驶侧)的B柱下方都有一个车辆的铭牌,上面标注了车辆的出厂日期,发动机参数等等信息,可以很直观的看到。
2、看玻璃
汽车玻璃上都会标注玻璃的出厂日期,数字为年份,黑点代表了月份,黑点在前用7减去黑点数量;黑点在后,用13减去黑点个数,得出的即为月份。
3、看轮胎
这个倒不一定能百分百看出车子是否库存,但是通过轮胎的生产日期可以大致判断出厂时间。四位数字,前两位为周数,后两位为年份。通过观察轮胎初步判断车从出厂到现在是否行使了过多里程,新车轮胎应该比较干净且胎毛都应该还在。
4、看发动机舱
打开发动机盖,看看里面是不是洁净,要是特别的脏或者说灰尘很大,说明这辆车停放的环境还是比较恶劣的,这时候假如说出厂月份也比较久了,那就要当心了。
当然了有些情况下,库存车也不是不可以买,因为通常这样的车都会有很大的折扣,要是真买了最好就要先让4S店先来个小保养(尤其换机油)再开走。
综上所述,不管是试驾车还是库存车我们都要尽量避免,如果实在不懂,就带着一个懂行的老司机一起去选车。
