2846
可能很多人对轮胎的理解都只停留在轮胎的品牌和基本尺寸上,对轮胎上大多数的“字母”和“数字”都还不了解。
今天便为大家讲解一下汽车轮胎上的标志含义,不单单只是普及知识,对大家日后选购轮胎也有一定的帮助。
最显眼,最大的LOGO一般是轮胎的品牌标注。
最基本,也是最重要的参数,245/45R18,
其中245(mm)可以理解为轮胎接触地面部分的宽度。
45(%)表示的是扁平率,也就是轮胎横断面的高度和宽度比,可计算出轮胎横断面高度为245mm*45%=110.25mm。
字母R代表的是子午线轮胎,18表示适用轮辋的尺寸。
另外还有96Y,分别代表载重指数以及速度等级。96表示的是710公斤的载重能力,Y表示的是300km/h的最高时速。
载重指数如下
主要速度等级如下
这里提醒大家,千万不要超过轮胎规定的速度等级时速驾驶车辆,这是轮胎的临界速度,一旦超过这个时速,轮胎便会出现“驻波”现象。
“驻波”指的是轮胎接触地面变形的那一面还未复原又开始下一周的旋转了,这么一来将会大大增加轮胎爆胎的机率。
上面的信息与大家购买手机电脑、运动鞋、衣服看的配置或尺码一样,是很重要的一部分信息。
而还有一样东西同样重要,那就是轮胎的年份。
轮胎上一般都会有这个DOT编码(DOT **** ****),DOT后面的这8位字母和数字是轮胎的生产商和生产厂信息。
重要的是编码后的4位数字(2513),后两位数字表示的年份,而前两位数字表示该年的第几周。如下图:
13代表的是轮胎生产年份,25表示的是这一年的第25周。
另外还有一长串的英文,表示的是胎面结构的信息。
上图信息表示:
胎冠:2层聚酯纤维+2层钢丝+1层尼龙
胎侧:2层聚酯纤维组合层
轮胎上还有三个重要的指数,如下图,这三个指数分别表示该轮胎的耐磨指数、牵引力指数以及耐高温指数。
标准轮胎指数为100,上图中磨损指数380也可理解为标准耐磨指数的3.8倍。
牵引力指数分为AA、A、B、C等级,AA最高。
耐高温指数分为A、B、C等级,A最高。
每一个轮胎还有其单条轮胎的最大承重质量,以及冷却状态下的最大压力值(轮胎充气时不能超过这个胎压极限)。
最后还有一些比较直观的标志,例如轮胎胎面磨损极限的标志,轮胎正反面标志以及雪地轮胎标志等等。
(M+S代表泥地和雪地,表示适用于较差的泥地或雪地路面)
大家在购买轮胎时可以看看轮胎上的这些标识,有助于我们选购,有车的朋友也不妨观察一下,以上这些标识基本可以帮助我们对轮胎进行一个比较详细的了解了。
