363
最近几年车企发布的车型中,同排量但是动力数据不一样的情况越来越多,动力表现好的价格自然也要高上不少,有意思的是配置方面却没有太大区别。遇到这种情况,挑选便宜的还是挑动力好的呢?网上很多车评人都会告诉你,如果是日常家用,动力只要够用就行了,一切都是经济和舒适为主。问题来了,在动力,配置和价格三方面里,动力真的是最不重要的吗?
能跑到120码的车动力就是够用吗?
依我个人之间,遇上这种情况,最看重的还得是动力。很多人会持有一个观点就是道路限速最高120码,你要那么强的动力有什么用,还不是跟别人一样只能跑那么快。这种说法理论上没毛病,目前法规要求的最高限速就是120码,市面上的乘用车辆也基本都可以达到这个速度,还能有很多盈余,但真实的只要能跑到120码的车就是动力够用吗?那么为什么那么多能到跑到一百三四的车都被诟病动力太肉呢?
极速高就代表动力好吗?
动力强的标准就是极速高吗?并不是这样的,极速在燃油车范畴内取决于变速箱,和发动机没有决定性的关系。理论上来说在发动机动力足够的前提下,任何变速箱只要齿比进行调整,就可以将车辆的极速无限提高,当然这些都是理论,实际情况还要考虑很多其他因素。换言之在满足120码极速的条件下发动机排量可以无限制下降,汽车售价也能够不断下探,但为什么没有车企这样做呢?
因为这将会带来毁灭性的后果。虽然车可以更便宜,可能会更省油,但是零百加速的时间会无限制延长,从0提速到120码要开好几分钟,这种车你愿意开?就算真的有人愿意开,只是周围代代步,足够用了,但这样的车将带来无限多的安全问题。
为什么说汽车动力还会影响安全?
很多人对车辆的安全性还停留在碰撞测试上,认为碰撞测试是检验安全性的唯一标准。但我要表达另一个观点:加速性能也是车辆安全性的一个方面。
在碰撞测试中,车辆的时速都是偏低的。根据IIHS中25%重叠刚性壁障正碰,碰撞速度差64km/h;而且碰撞重叠面积小,导致车身受力压强变大,发动机舱吸能作用大大降低。速度差64km/h伤亡率接近70%,而这种碰撞测试基本能涵盖到日常绝大部分情况。
70%是个相当残酷的数据,车辆在制造时必须要加以防范这种危险来临,所以车主要依靠车辆的加速性能避险。在事故前的极短时间里,依靠车辆的加速性能瞬间离开或者避开大部分的事故发生部位,使损失降到最低。
这里的加速性能要求是瞬间发生的,想要瞬间加速足够快,无非就靠着两个因素。一是发动机的动力数据,二就是变速箱的响应时间和传动效率。这里的变速箱反应时间表现最优秀的就是DSG或者PDK双离合变速箱,还有就是宝马的部分AT变速箱,数据显示换挡速度已经达到200毫秒,媲美双离合变速箱的反应时间。单论传动效率双离合最好,AT次之,所以说买车如何挑选变速箱大家心里也有杆秤了。
再说回发动机的动力数据,现在很多车企都玩起了同排量高低功率版本,好比大众帕萨特的330TSI和380TSI,都是同样的三代EA888发动机,一个是186匹马力,一个是220匹马力,不用我解释你们肯定也知道220匹马力的车型加速性能一定更好,在同样的环境下,380TSI的车型躲避事故的能力肯定更出色了。为什么我拿大众举例呢?因为宝马被大家骂的太多,我就不凑热闹了。
