2401
ABS制动防抱死系统,字面即意义,表现出来的效果类似于自动“点刹”。ABS灯长亮表示防抱死制动系统故障警报。
ABS灯亮的原因
1、当车速超过10km/h时,没有转速信号传递给ABS控制单元;
2、当车速大于40km/h时候,转速信号超出公差值;
3、传感器存在可识别的断路或对正极、接地短路故障。
ABS灯亮的解决方法
1、仔细检查线路和插头,看是否是接触不良或破损;
2、检查轮速传感器和齿圈的安装间隙、安装位置以及受灰尘或杂质污染的情况;
3、查看车轮轴承间隙是否过大,将间隙调整到正常值;
4、避免高速行驶,避免急刹车,尽快到4S点进行检修。
abs灯亮了能继续开车吗?
ABS故障灯亮,意味着ABS可能会不起作用,急刹存在抱死的风险。但并非车就不能开了,毕竟辣么多没有配置ABS、ESP的车子不也一样在路上走?!正常驾驶其实没啥影响,但驾驶时要注意刹车轻重,防止甩尾,防止抱死失控。
懂点DIY的小伙伴,ABS灯亮不妨自己先检查,该清理的清理,松动的插口扣紧,仍未解决的还是尽快送去维修站刷机检查维修。
