221
制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。而ABS还分这几种故障下面我们一起看看!
ABS 警告灯歇性亮起,加速时则ABS警告灯熄灭。当用多种电器,而电瓶电压就会逐渐下降低于11V,而引擎急速上升,电压也就上升,而ABS指示灯熄灭。ABS的系统电源供应电压太低,如线头接触不足或搭铁不良。
ABS警告灯高速行驶亮起。在高速速行驶中,ABS计算车速信号现后轮速度与前轮速度偏差要是过大。可能轮胎规格不正确或钢圈规格不正确。
若是发现ABS系统出现故障我们该如何处理?
检查电瓶重量、检查电瓶系统、检查电源供应,充电系统电压低于11V,ABS系统即关闭系统,所以ABS指示灯亮起。参考车辆轮胎规格以及箱盖的特性,这些还要要引小编起来,就可以踩下刹车踏板,用手指将剎车开关连杆往下推到底,再放松剎车踏板,完成自我设定位置。由于左右后车辆分泵很容易造成剎车排放空气嘴在分泵下方,所以无法将剎车油管内空气排除。
