640
车上哪些油液需要及时更换或添加呢?
1、机油
机油全称发动机润滑油,它能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,通俗的说就相当于汽车发动机的血液。
机油液面最佳的高度在最高位(上限)与最低位(下限)之间,也不能少加。
不同类型的更换周期不一样,矿物油一般5000公里,半合成7500公里,全合成1万公里左右。
2、冷却液
冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转,通俗的说就是给发动机降温的。
当冷却液不足时,将会使发动机水温过高,而导致发动机机件的损坏。所以一旦你发现冷却液不足,应该及时添加,加的时候保持在壶的max、min刻度之间,也就是最大和最低之间。
不同车型的冷却液更换周期差别挺大,短的2年或者4万公里,长的5年或者10万公里,这个最好根据你车子的保养手册来更换。
很多朋友还搞不清楚冷却液和防冻液是啥关系?防冻液其实就是防冻型冷却液,从名字上就可以看出它有两项主要的功能:第一就是防冻,第二为冷却。
3、玻璃水
玻璃水,俗称汽车挡风玻璃清洗液或车窗净,属于汽车用品中的易耗品。优质的汽车风挡玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成,作用就是让风挡玻璃刮得更干净的辅助液体。
玻璃水通常分夏季玻璃水和冬季玻璃水,买的时候要注意冰点。
玻璃水的添加时机不用过分担心,没有了再加也不迟,建议车上放一瓶,没有了直接加。
4、制动液
制动液(Brake Fluid),也叫刹车液或者刹车油,是汽车制动系统的液压介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中,具有传递能量、散热、防腐防锈以及润滑四大作用。
制动液分为含硅制动液,和不含硅制动液。制动液不能混加,加注的类型、品牌也有严格的规定,直接写在盖子上面的,换之前要看清楚。
制动液一般2年或者4万公里换一次,比较潮湿的地方有可能要提前换,制动液会吸水,吸了水会影响制动效果。
5、变速箱油
变速箱油(Transmission oil)是保持变速箱系统清洁的油类用品,能起到保证变速箱正常工作并延长传动装置寿命的作用,通俗的说也就是变速箱的润滑油。
根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油。颜色一般为红色。
更换周期也不一样,自动挡的6到8万换,手动挡的话4到6万换一次,具体的期限还是根据你爱车的保养手册来确定。
6、转向助力液
转向助力液是汽车助力转向泵里面用的一种特殊液体,通过液压作用,有助于减少助力转向泵的磨损,能起到传递转向力,从而使方向盘变的轻巧,减轻驾驶员转向力度的作用。通俗的说就是转向的时候变得比较轻松,不用使那么大劲儿。
以前的车都采用的是液压助力,所以需要转向助力液,现在大部分车子都是采用电动助力的了,所以就不用这个油了。
转向助力液一般红颜色的比较多,2年或者4万公里换。
油液具体更换周期,参照随车保养手册
我上面说到的的各种更换周期,也就是给大家一个大概的范围。不同车型是不太一样的,具体的更换周期,直接把你的车子保养手册拿出来参照最靠谱。
总结:
油液是汽车的血液,我们可以通过检查来维护保养好它们,安全无小事,不知道你关于车上一些油液的知识都了解了吗?如果你想分享更多汽车养护知识,或者想了解的,欢迎评论留言和轮谷交流。
