752
今天,跟大家来探讨一个深刻的人生哲学问题
额,不对,是车子的使用问题
新车,到底还需要磨合吗?
这是一个一言难尽的问题
对新车磨合这个问题的解答
现在社会上大致分为两派
保守派和开放派
保守派
其中保守派认为:
现在的车辆出厂前一般都会进行“冷磨合”
但只是对发动机进行了磨合
其它如离合、传动部分、轮胎等
并没有进行很好的磨合
所以新车肯定还是需要磨合的
V
S
开放派
而开放派则认为:
都0202年了,怎么还讲磨合这一套
现在汽车加工工艺和精度都这么高级了
汽车各零部件之间的误差也越来越小
新车根本不用磨合,放心开
虽然各派的说法都好有道理
但还是认为
新车买回来之后,最好还是进行适当的磨合
首先,先来讲讲什么是“冷磨合”
所谓的发动机的冷磨合,是指将发动机装在专用的台架上,用电机带动运转磨合,因为没有发动机正常工作时燃油燃烧产生高温的加热,所以这样的磨合叫冷磨合。
那么,进行了发动机台架“冷磨合”的汽车
是不是就不需要再磨合了呢?
虽然发动机将在离开工厂前进行"冷磨合"或点火热试验。
但这主要是为了在新机器离线之前进行功能检测。
运行时间相对较短。
它不能使活塞环和气缸套达到100%。
即使现在,加工精度也很高。
如果投入不好,还会出现燃油消耗过高甚至燃油燃烧的问题。
因此,这辆新车应该能正常行驶.
为了方便汽车找到更好的工作。
那么,新车应该怎么进行磨合呢?
对此,每个厂家甚至每款车的技术指标都有些许差异
但通常都需要注意以下几点
起步预热
01
起步时原地预热几十秒
让油迅速流向发动机的运动部分
为了达到充分润滑和减少摩擦的效果
及时换挡
02
新车的变速箱接合也是试用期的关键点。
因此,新车不应在很长一段时间内以单一速度和齿轮行驶。
传动的多组齿轮对应不同的速度
及时换档和多速交替
它能使变速箱的齿轮最佳运转。
不要暴力驾驶
03
新车在磨合前1000公里不要猛开,发动机转速不应超过最高转速的2/3,另外,如果新车在磨合期间满负荷运转,也会损坏零部件,所以在磨合前1000公里,一般负载不应超过额定负载的75%-80%
避免增加车辆齿轮间啮合的压力
最后,提醒我们,新车带回来后,我们要注意用户手册
按照用户手册进行相应的磨合
新车的磨合不仅是汽车零部件的磨合
也是车与人之间的磨合
是人与新车之间相互适应的过程
只有经过适当的磨合和磨合适应才能达到“人车合一”的目标
