622
奥迪最强大的汽车之一,RS 6 Avant,光速快,外观令人震撼,技术含量高,但隐藏着轻巧的一面。
新款奥迪RS 6 Avant看起来像达斯·维达(Darth Vader),并且拥有强大的力量,因此在颈部拉紧方面也相当不错。然而,它也有被黑暗笼罩的柔软,几乎养育的一面。
为了解决第一个问题,此处没有620hp的R8 Performance超级跑车,因此600hp的RS 6无限制地控制着 Sith Lord。尽管R8可能是令人兴奋的中置引擎超级跑车,但它却没有奥迪的敞篷车数十年的血统书。在这些极端的旅行车中,RS 6一直是Mack Daddy。
这就是为什么奥迪RS旅行车有点特别的原因……
就像这个时代的汽油动力高性能汽车一样,RS 6是一个半机械人,并且可能是同类产品中的最后一个。随着奥迪第二强大的汽车成为全电动E-Tron GT RS,奥迪又给RS 6带来了更多的戏剧性,这可能是其最终仅汽油的荣耀。
与以前的RS 6不同,它与标准的A6 Avant有很大不同,因为它的前灯单元实际上是从A7 Sportback上擦掉的,并具有奥迪的矩阵LED技术以及超亮的激光远光灯。
那些,再加上巨大的“单框架”格栅,加宽的轮拱(每侧约40mm)和巨大的22英寸轮毂,意味着该车避免了Q车的轻描淡写,并很快被公认为是大胆的。在我们看来,代托纳灰色油漆,三角形通风孔和向内倾斜的侧刃使汽车与《星球大战》最著名的反派人物相似。
为了与《黑暗之王》的视觉效果相匹配,该车的整体性能也得到了显着提高。新型RS 6从车轮后面感觉比其早已血腥的前辈高出了一代。
问题的核心是奥迪熟悉的4.0升双涡轮增压V8,该发动机现在可产生600hp和800Nm的扭矩。它并没有增加一倍,但仍显着提高了40hp和100Nm。
在“RS”按钮A按提供了两种预置中的一个-我们使用的第一个作为“运动型巡航”,第二个作为“这是当牛逼,他有趣的开始”。借助所有机载技术,您可以调整转向,悬架,quattro全轮驱动,运动差速行为和发动机声音的行为。
与保时捷Cayenne Turbo,RS Q8甚至兰博基尼Urus等其他类似尺寸的性能模型一样, RS 6具有许多技术技巧可使其舞动,包括quattro(全轮驱动),运动差异(扭矩矢量)用于更快的转弯),全轮转向(更灵活)和自适应空气悬架。
与高大的SUV相比,RS 6比沉闷的西斯领主更能跳绝地–即使他们不怕沙土,他们在这里也没有高高在上。
奥迪的全轮驱动和运动型差速器,配以宽大,抓地力强的轮胎,可提供惊人的加速度,这对于五米长,两吨重的汽车而言似乎具有最大的准确性和指向性。尽管只有V8,但是通过齿轮变速还是很令人愉悦的,尽管在这里性能如此之高,在空间不足之前,您可能只会获得第二名或第三名。
像以前的汽车一样,全轮驱动系统提供了巨大的向前牵引力,但是它不会影响敏捷性或准确性,尤其是与超级SUV相比。
尽管全轮转向使汽车非常“可转”,但没有避开一个事实,那就是这是一辆又长又宽的汽车-宽2,110毫米,比兰博基尼Aventador的2,030毫米跨度还要宽。
尽管其竞争对手宝马M5和梅赛德斯AMG E 63 S仅使“ 600hp”黯然失色,但在道路上,尤其是在道路上,功率差异只是理论上的,因为您很快就得出一个事实,即这里的视野太小了发挥其全部潜力。
在轨道上它当然不会像超级跑车那样快,但是很明显,在现实世界中,在宽阔的高速公路和相当大的B公路上行驶时,RS 6的动力,牵引力和敏捷性的结合将使其能够跟上几乎任何事情。
同样,由于一旦您完成了对虚构叛军的追逐并将表盘调低,RS 6的确非常精致。奥迪运动通常会在其RS车型中搭配许多日常习惯,但RS 6已将其提升到了一个新的高度。
从武器系统的RS驱动模式重定向电源,您会发现RS 6几乎可以仿效豪华轿车。空气悬架软化,排气噪音消失,汽车可能甚至可以改善标准的A8豪华轿车的行驶质量和静音性-除了响亮的启动吼声之外。
