377
有句话相信大家都听过,很多车往往不是开坏的,而是放坏的。生命在于运动,这句话也适用于汽车。和经常跑的车相比,那些长期停放不开的车,更容易出毛病。
买车的时候,谁也没想着,买车是为了放在家里撑门面。买车之后才发现,现实生活中用车的地方,还真是少之又少。买车不久,很多人就有点后悔了,但是卖又不能卖,因为从新车到手的那天,已经开始在贬值了。很多人没办法只好把爱车放在家,明知道长期放着不开,车更容易坏。现在油价这么高,没事儿谁也不会开车出去瞎溜达。
1.你开一段时间,然后人就出差了,车子每次停放时间超过十天半个月以上。这种情况,对车子是有损伤的。
轮胎的不均衡受力
轮胎等橡胶制品:长时间不用会出现老化,同时比较重要的轮胎根据力学和化学等原理,轮胎长期固定不动会变形,再次行驶会因轮胎变形产生震感。比较好的保养办法是尽量减少阳光直射、潮湿环境,可用千斤顶将车辆抬起,保持车辆的清洁等;
油箱不要存入过多的汽油
在我国很懂地方都采用乙醇汽油,由于乙醇和汽油的比重是不一样的,常时间静止存放乙醇和汽油一定会产生分层现象,由于乙醇在运输过程中非常容易吸水,一旦有多量的水集中进入发动机会导致发动机的损坏。
电瓶的自然损耗
现代汽车自动化功能越来越多,无钥匙进入、远程遥控、汽车防盗系统即使在锁车关闭店员以后也还会持续的以低功率运行,长时间不开车,每个月停放20天,导致电瓶持续地以低电压方式运行,长期亏电会导致电瓶的极板硫化,再次从放电的强度下降,建议每隔一周启动一次汽车,怠速运行一会儿对电瓶进行充电。实际上也可以断开电瓶的负极,缺点是节气门参数会丢失,不过再次发动汽车以后。这些参数会自动进行学习。
发动机和一些内部装置,燃油等长期不用也会损害,如燃油变质,沉淀,发动机配件老化,润滑油变质老化消失,造成堵塞,磨损等;比在也要注意有没有老鼠等小动物爬到你的爱车里造成管道的堵塞(以前听说过老鼠堵塞燃气管)
这种情况的停放最好选择地库或者车库,如果露天停放的话,一定不要停在居民楼的下方,防止高空坠物,最好用车衣遮盖一下,如果是南方的话,最好停在高一点的地方,因为南方的雨季很容易导致车子泡水。如果有条件的话,不超过半个月请人开个三五公里,让车子电瓶充电,每次开之前注意检查地面上有没有出现油液的渗漏情况。
2.第二种情况就是开几天,然后停个三五天就,每月累积起来停放20天。这种情况其实不用太担心。因为你每次开的时候车子的系统都得到了运转。尤其是电瓶,电量不会出现亏损的情况。
我们经常说车子不是开坏的,而是放坏的。因为每个人的使用情况不一样,有些人经常需要长期出差,所以车子会出现长期停放的情况,如果每次出差时间超过半个月以上,尤其在车子有5年车龄之后,这种情况最好请朋友帮忙照看一下,经常给电瓶充一下电,因为旧电瓶更容易出现亏电报废的情况。
无论何种原因的停放,不要在车里面放置敞开的食物和容易变质的物品,因为可能导致不必要的麻烦,比如引来老鼠或者小动物的爬入,也有可能导致车内物品长霉,影响健康。希望我的回答能够帮你解除疑虑,能够帮到你!如果你觉得我的回答有用,麻烦点个关注,谢谢!
