3510
汽车发动机发出“哒哒”的声响有很多原因,有些是正常现象,有些则可能是故障。一般发出“哒哒”声可能有这几种情况:
1、气门声音发动机工作时进排气门要不断开启和关闭,早期发动机是靠凸轮轴驱动气门摇臂,摇臂再顶开气门。但是这种结构摇臂和气门不能直接接触,要留一点间隙,否则发动机温度上升后金属受热膨胀可能会使气门关闭不严。
但那种结构需要定期调节气门间隙,非常麻烦。所以人们发明了新的结构,在气门杆上盖一个金属帽,内部与润滑油道连通,利用润滑油的压力自动调节气门间隙。
发动机冷车刚启动时由于机油压力没有完全建立,所以气门间隙可能比较大,会有比较明显的“哒哒”声,等机油压力稳定后这个声音就消失了。
2、正时链条拍打涨紧板声音准确地说这个声音更像是“啪啪啪”或者“哗啦啦”。由于正时链条比较长,发动机高速运行时链条可能会跳动导致跳齿,所以正时链条上都设计有涨紧器,机油压力推动涨紧器,涨紧器再推动涨紧板,把链条顶紧,让其稳定运行,避免跳动。
冷启动机油压力没有完全建立起来时涨紧器是松的,这时候正时链条跳动拍打涨紧板就会发出“哗啦啦”或者“啪啪啪”的声音。不过这个声音持续时间很短,基本上数秒钟之内就会消失,因为机油压力建立很快。
3、喷油嘴噪音这基本上是发动机运行时最大的噪音了,怠速时打开发动机舱,你能听到的“哒哒”声十有八九就是喷油嘴发出的。因为喷油嘴内部是一个电磁阀,ECU给喷油嘴供电时电磁阀打开,断电时电磁阀在弹簧力作用下迅速关闭,会发出比较明显的噪音。
4、碳罐电磁阀碳罐电磁阀是ECU通过占空比控制的,也就是说它工作时会不断开启和关闭,通过开关频率控制流量,所以工作时也会发出“哒哒”声。不过怠速时碳罐的油气并不参与燃烧,所以这时候碳罐电磁阀并不工作。
故障声音这故障原因就多了,轻微点的可能是皮带老化部分破裂,断裂的皮带抽打其他零件发出噪音。严重点的可能是发动机拉缸导致活塞裙部敲击气缸壁。
如何判断是正常声音还是故障声音有经验的师傅听一下就能判断个八九不离十,所以当你怀疑发动机有不正常的“哒哒”声时最保险的方法就是找靠谱的维修店检查一下。
当然自己也可以通过一些小技巧来判断,正常的“哒哒”声基本上都是电磁阀类部件发出的,这种声音相对比较清脆,有点“沙沙响”的感觉,而故障声音一般都比较沉闷或者力度很大,一听就明显感觉不正常。另外踩油门提高转速时正常的电磁阀声音不会明显增大,只是频率升高。而故障的声音不仅频率会增加,声音也会变大。
还可以通过声音的频率来判断,对于常见的四缸发动机来说,发动机每转一圈就要喷油两次,假如怠速转速为750转/分,那么怠速时每秒钟喷油嘴就要工作25次左右,所以你听到的喷油嘴声音是频率非常高的。而有些故障声音频率比较低,比如皮带破损拍打发出的噪音,由于皮带很长,所以发动机转好几圈皮带才循环转一圈,所以拍打声频率很低。
