3229
普通汽油也有保质期
可能很多车主都不知道,汽油也有保质期。由于汽油密度小、燃点低、挥发性大,所以也会有固定的保质期正常情况下汽油的保质期为3个月。如果使用过期油品,其直接表现就是动力不足,导致引擎运作粗糙,时间久了,会造成阻塞、积碳等问题,这些会对发动机产生直接影响。
一般在正规大型的加油站加油,是不会加到过期油品的,这点车主可以放心,但加完油之后也最好在几个月内使用完。
万一油箱中的汽油放过期了,如果所剩油品不多,那么开去加油站加满新鲜油品即可,问题不大;如果油箱里有大量过期油,则建议联系4S店,将过期油品抽光,清洗油箱油路,再补充新鲜油品。
乙醇汽油保质期最短只有15天
目前,乙醇汽油已经在全国覆盖推广,通常会在汽油标号之前加上字母“E”,比如E92号汽油,就是乙醇汽油了。按照我国的国家标准,乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成。相比普通汽油,乙醇汽油的保质期确实更短,一般在15-25天,加油站通常建议最好在15天用完。
乙醇汽油之所以长时间存放会变质,是由于乙醇具有较强的吸水性,存放在油箱内部也会不断吸收空气中的水分。由于水的比重大于汽油,所以水分会沉积在油箱底部,形成水油分层。
水油分层后,大量的水会沉积在油箱底部。而油泵工作时会先将油箱底部的液体泵入燃烧室,水代替了燃油被泵入燃烧室时,加速无力、动力不足等问题就出现了。而且,水油分层还会造成频繁的怠速熄火,也有很多车主因此而遭遇发动机故障。
(图:乙醇汽油的水油分层)
乙醇汽油在保质期内可以发挥油品的最佳动力性能,但保质期之后的各方面性能就会会有所降低。如果想保护车辆,那么油箱存油超过一个月后,建议再加入新鲜油品。
乙醇汽油和普通汽油能混加吗?
还有车主朋友会问,乙醇汽油和普通汽油能不能混加?答案也是可以的,但不要经常这么干。乙醇汽油和普通汽油混在一起短时间内不会伤车,但长时间这样操作就会对车辆性能会造成影响,92号乙醇汽油和92号普通汽油混在一起,会把汽油的辛烷值会变成一个不精确的范围值,抗爆性能会受到略微影响,尤其是对于一些涡轮增压车型,他们对于燃烧环境的要求也更加苛刻。
标签: 汽油
