《跟我学二手车鉴定评估》—实拍车日产阳光(后部碰撞)
丨这应该是冶哥看车法比较详尽的一次讲解
  • 两圈八位以上一下
  • 两圈第一圈360度绕车,你就要看出百分之八十的问题,如果先学习第二圈或者内饰底盘的内容,那方法就前后颠倒了,不会对你以后看车有任何帮助,第一圈之后是详细的第二圈检测,主要是360度绕车中的八个位置,八个面。
  • 第一圈一缝、二线、三漆面,学好了之后,通过几分钟,你就能判断车辆一些大概的问题点。
  • 第二圈是八个位置,也是八个方位,八个面,八个角度,这些涵盖的内容无非就是,可拆卸更换件、骨架结构件、发动机舱,掌握学习好之后,分散到第二圈八个位置上,更全面的检测,佐证第一圈发现的问题点,检测深层次的问题点,由浅入深,由表及里,由外而内,由简单到复杂。
  • 一上:是上车检查内饰,包括气囊检测知识,启动检测知识
  • 一下:是下车检车底盘,包括路试检车知识,掌握了第一圈第二圈内饰底盘所有知识,泡水车检测也能够完全掌握
丨涉及到的知识点?
丨无论你是哪种情况都可以学习
丨语音,实图,实例
丨开始第一圈
逆时针一圈,观察找出问题点,跟我一起问题吧
观察机盖的缝隙
一侧缝比较大,一侧缝比较小,肯定这是不正常的,保存疑虑,等第二圈融合八位再去仔细的鉴定
明显的喷漆,关于漆面的课程不赘述了,深入了解的可以去学习
后视镜塑料盖缺失
左后翼子板明显喷漆
表面明显的砂纸痕,打腻子修复过
左后车门玻璃更换,年份不对,nissan的标志也没有,更换副厂玻璃
关于车辆各种部件日期的读取识别,在10课冶哥看车法大总结当中已很详细的讲解
东风日产的产字缺失
第一圈绕车来到了车辆后方
一侧后备箱盖凸起,一侧正常,这是不正常的,不应该的,肯定出现了问题
这张图更明显了,后备箱盖高出翘起很多
后风挡玻璃品牌年份都不对,为后更换
观察检查,后风挡四周边沿
后风挡玻璃更换,边缘的玻璃胶里出外进,瑕疵,而且钣金件有打磨喷漆修复的痕迹
后风挡玻璃的玻璃胶溢出,正常原厂状态是不会有这种瑕疵的
边缘钣金件有瑕疵修复痕迹
右后翼子板不笔直,箭头处明显修复
关于如何看喷漆,在0203课漆面知识都已详细讲解,不在赘述,深入的知识可以去学习课程
丨小总结
  • 1、第一圈已经绕车结束
  • 2、我们了,机盖异常,后备箱盖异常,玻璃异常,后翼子板异常
  • 3、其实看到这里,如果是5分钟快速验车的条件下,我已经知道了问题所在
  • 4、这辆车,看到这里,我已经猜到了是辆事故车,而且问题点在车辆后方
  • 5、但是对于学员粉丝们,可能觉得还不是很透彻,所以我会接着往下解析,不提前给大家剧透
  • 6、这需要经验,我常说的联想加细节
丨开始第二圈融合八位
八位当中车辆正前方,观察大灯翼子板
大灯为后更换,车辆是12年,标签显示为20年
右前翼子板喷漆,螺丝拆卸
左前翼子板拆卸,更换,喷漆,且为副厂,显示tongyang,日期20/09,made in taiwan
翼子板一侧为原厂,里面为灰色,止震板也在,一侧为副厂,里面为黑色,这就是经验的判断,一眼辨识问题
来到了八位当中的左后方
表面有喷漆,但焊点都正常
明显的喷漆处理
扒开胶条,内部焊点正常,没有切割,但有过弯曲局部钣金修复
前面提到了第一圈我们了后风挡更换,从这里我们又了里面还夹杂着玻璃损坏后的碎片,这里可以想象一下,是单纯的损坏更换还是有过碰撞损坏更换呢,离真相越来越近了
黄色区域,紫色区域,备胎槽,车底,后备箱盖都是我们检测的重点
白色虚线处可以看到,没有钣金胶,这是不对的
螺丝拆卸,喷漆
实际后备箱盖更换了,喷漆把线路都喷上漆了
两侧后翼子板槽内,明显的打腻子钣金修复,凹凸不平
后风挡下方钣金修复
导水槽内也是钣金修复
上方明显的点焊焊接痕迹,表面即使钣金修复了,还是崎岖不平,瑕疵明显
问题点瑕疵
扒开内饰板,看到修复的场景,锈蚀,腻子附着
大量的腻子还在
左侧是原厂状态
左侧翼子板内部没有修复,完好
备胎槽后底板大面积钣金修复,后围板崭新,为切割更换
虚线上方为钣金修复,下方为切割更换
看一下原车原厂的状态,对比一下见分晓
后围板切割焊接,因没有防锈漆,所以长时间会锈蚀
从车底可以看到此车没有横防撞梁,只有两个锥形的吸能盒
后纵梁前端同样有过钣金修复
这么一看,更明显了,后围板切割焊接更换,后底板备胎槽,褶皱不平,钣金修复
看一下原车原厂的状态对比
来到了第二圈融合八位当中的右后方
翼子板C柱内正常
右后车门更换,没有钣金胶
没有钣金胶,螺丝拆卸
对比一下左侧原厂车门,有钣金条
螺丝没有拧动痕迹,钣金胶也在
丨用设备验证一下
  • 1、我们首先要用肉眼能判断出问题
  • 2、设备只是辅助,不能依赖
  • 3、但是要会用,用的好用的正确
车顶原漆数值60微米左右
里口原漆数值在18微米左右
不一一说明了,车门翼子板大多数都喷漆了,可以看出数值高于标准值很多
左后翼子板数值
严重的钣金修复,腻子打的很厚
右后翼子板
同样数值很大,钣金修复,腻子很厚
更多更细致更系统更专业的内容,想深入了解的可以去学习课程
内饰整体还是不错的
丨总结
有些人可能有疑问,为什么没有切割,或者后翼子板上方怎么会钣金修复了,因为在撞击后方的时候,由于力的延伸,溃缩,C柱上方就会发生扭曲变形,所以你会看到漆膜测厚仪数值很高,因为做了钣金修复,腻子填充
那这里就结束了,期待下一期的内容吧
丨如果您是…………
如果您是看热闹,就给个点赞
如果您对文章中涉及到车辆有想法,也可以留言咨询
如果您想考取个二手车评估证书,也可以私信留言咨询
如果您想学二手车评估,也可以来找我,亲自手把手教学
如果您想学但现实状况不方便,也可以线上学习我的评估课程
