3015
相信每一位车主都知道,汽车使用的时间久了,发动机内部都会产生积碳,积碳对发动机造成的影响还是非常大的,如果说不及时清理的话,积碳就会越存越多,到时候就会堵住发动机的输油管,发动机就会出现不稳定的情况,动力因此也会受到影响,严重的话发动机甚至会直接报废,所以积碳是一定要去及时清理的,有些车主在平时加油的时候会把燃油宝也加入油箱内,这样对预防积碳也有起到一丁点作用,更多的车主会采用猛轰油门的办法,但是对猛轰油门清除积碳这个办法也存在很多争议,有些车主认为这样可以清除积碳,也有些车主认为这个做法起不到任何效果,那么谁的说法才是正确的呢?猛轰油门到底能不能清除积碳?听修车师傅一解释,车主:明白了!
修车师傅说出了多年的经验,其实猛轰油门确实可以起到清除积碳的效果,但是不能一直轰油门,不然就会对发动机造成伤害的,而且轰油门只能清除刚生成的积碳,如果说积碳产生的时间比较长了,这时候会依附在发动机上面,就算是猛轰油门是无法彻底清除的,当然了,猛轰油门的方式也是非常重要的,如果说是不同的车型,那么他的方式也会不一样,一旦方式错了的话,这不仅达不到清除积碳的效果,而且会增加发动机内部的积碳。
首先轰油门的时候不要间断,有些车主在轰油门的时候前一脚轻、后一脚重,这种方式非但不能起到清除积碳的效果,而且还会增加积碳的产生,因为重踩油门发动机的喷油量就会增多,喷出来的油得不到充分燃烧,这时候就会生成积碳,尤其是自吸车,这种方式只会对汽车造成伤害,所以是不可取的,只有持续轰才能到达清除积碳的效果。
也有些车主会使用拉高速的办法来清除积碳,其实这种方式也是可以的,这里说的拉高速并不是在高速上行驶,而是挂低档位,把发动机的转速提升至4000到5000转左右,让发动机转速保持在这个范围,然后持续几分钟就可以达到清除积碳的效果,如果说是涡轮发动机的话,只需要在原地轰油门就能清除积碳了。
所以说猛轰油门是可以清除积碳的,但是一定要使用正确的方式来轰油门,不然只会增加积碳的产生,当然了,轰油门也只能清除表面的积碳,如果说是长时间依附在发动机上面的积碳,光靠轰油门是无法清除掉的,这时候需要去维修厂进行清除,听修车师傅说完,车主终于明白了,大家还有什么不懂的吗?
