车主必看!什么时候需要给爱车做一次四轮定位?
说到四轮定位
不少车友都觉得陌生
也很少有人知道
爱车什么时候需要做四轮定位
今天,阿吉就给大家科普一下
1
更换轮胎后
当你更换新轮胎后,或者前后轮对换之后,爱车除了要做动平衡,还需要做一次四轮定位,以确保四个轮胎定位数据正确。
2
车辆跑偏时
INTRODUC
在行驶时,如果车辆出现左右跑偏、转向明显有虚位或方向盘有倾角等情况,在保证动平衡正常的情况下,很大可能是四轮定位数据出现了误差,需要为爱车做一次四轮定位,矫正误差。
3
底盘修整后
当汽车的悬架部分以及车桥被拆卸后,重新组装时各部件会出现小幅度的位移,从而与原厂数据产生误差,此时需要要为爱车做一次四轮定位,对底盘系统各部件的角度进行精密调校。
4
发生事故后
当爱车因交通事故造成底盘及悬挂损伤时,一定要进行全面的检查,包括四轮定位。
5
每隔一段时间
车辆在行驶过程中,难免会遇到凹凸不平的路面,久而久之,就会出现车辆跑偏的问题。所以建议各位车主最好每隔20000公里做一次四轮定位。
小知识
什么是四轮定位?
四轮定位是对车辆的四轮、前后车轴之间的安装按照厂家指定的标准值进行调整,以达到减少轮胎磨损,延长轮胎使用寿命和行车安全的的作用。
找谁做四轮定位?
四轮定位虽是正常保养项目,但对技师施工水平要求较高,所以建议各位车友选择当地吉利品牌授权服务站,进行专业检测和调整。
