7497
目前市面上大众帕萨特的电池容量有两个13Kwh与12.1Kwh,官网都可查到数据
虽然这个电池容量比较低,但由于帕萨特出厂时,厂家所搭配的充电器充电电流只有8A,充电的话只能使用家用电充电,帕萨特充电功率=220V电压*8A电流=1.76kw,帕萨特充满电所需的时间=电池容量13kWh/充电功率1.76KW=7.4H,充电期间电流可能会有浮动并未达到真正的8A电流充电,时间增加0.6个小时左右,充满也就是8个小时,这就是导致帕萨特虽然电容量小但充电时间慢的主要原因。
其实帕萨特的车是支持充电电流16A,充电功率3.5kw的,只是随厂的充电器达不到这个效果,如果使用16A的充电器的话,帕萨特的充电时间将减少1倍,算上电流波动从充0充满也仅需4个小时左右,下面这款充电器是目前很多帕萨特车主都再用的普诺得充电器,充电功率3.5kw
携带方便、直接插家用220V空调插座就可以充电。也就是一小时充3.5度电。这款充电器带双温控保护功能,可以切换电流8A、10A、13、16A,可实时监控到插头和充电器控制盒的温度,如果超过85度,会自动断电,保证安全还可手机小程序绑定充电枪,授权充电功能的同时也可手机查看充电转态。
如果外出自驾游,或者去农村,只要找有空调插座的地方就可以充电。在汽车论坛上很多位其他品牌的车主,就带着一把普诺得充电器,开着车去西藏自驾游了。
最后跟分享一个大众帕萨特充电注意事项:就是千万别使用超过车子充电功率的充电桩进行充电,长期使用会使电池受到损耗,减短电池使用寿命。
