843
对于广大车主朋友们来说,平时养成良好的用车习惯尤为重要,尤其是一些错误的用车方式,不但会增加车辆的油耗表现,而且严重时还会损伤车辆的发动机。比如说一些车主在用车过程中,没有注意到一些用车事项,就会导致汽车发动机“拉缸”问题。那么为何汽车发动机会“拉缸”呢?其实主要有4点原因,现在知道还不晚,车主们不妨也来了解一下!
谈起汽车发动机“拉缸”的原因问题,我们先来了解一下什么是发动机“拉缸”?通俗得讲,指发动机的气缸内壁出现了不同程度的划痕,从而使得气缸活塞、活塞环,以及气缸壁在做功时失去了密封性。而当发动机气缸存在拉缸症状后,就会导致燃油的燃烧效率降低,气缸内压力降低,从而导致发动机动力降低等一系列问题。而对于发动机拉缸的原因也是多方面的,主要有以下4个原因,一起来看看吧!
原因一:冬季没热车直接上路
我们都知道冬季气温较低,当车主在驾驶汽车上路前的时候,先对车辆做一个短暂的热车操作,从而减少对发动机气缸的损伤。冬季汽车在露天停放一个晚上后,发动机内部的机油温度过低,且大部分机油已回流至发动机底部,若没有热车直接上路行驶的话,就使得机油不能发挥润滑效果,就会对发动机部件带来损伤。尤其是冬季没有进行热车,机油润滑效果和水箱温度较低时,直接上路行驶就会导致发动机拉缸问题。
原因二:汽车长时间暴力驾驶
众所周知,汽车发动机在长时间运转后,发动机内部的气温十分高,若发动机没有及时进行散热的话,就会给发动机带来致命性的损伤。比如汽车长时间在恶劣路况中行驶,当发动机长时间处于超负荷状态下,发动机的气缸会出现受热膨胀现象,从而会造成活塞和气缸密闭性降低,并且当汽油的润滑效果减弱后,就会引发发动机的拉缸问题。
原因三:发动机在高转速下运转
当发动机处于高转速运转下,尤其是空负载的状态下,最常见的后果是车辆发动机产生爆震,进而引起发动机的拉缸问题。比如一些车龄较久的汽车,当在空负载下做尾气检测,并且长达3分钟的高转速状态下,哪怕是一些高端车型也难逃发动机拉缸的命运。因而来说,在用车过程中,车主一定要注意用车事项,千万别进行空挡高转速运行,否则很容易引起发动机的拉缸损伤。
原因四:汽车没正常做保养工作
作为汽车产品来说,当在使用一定的时间后,就需要及时去做一次保养工作,避免车辆发动机等部件出现损伤。尤其是一些新手车主,没有根据实际车况情况做保养换油工作,或是坚持每6个月或5000公里做一次保养,其实严格意义上来讲,这都是一些及其错误的养车陋习。换句话说,车主在用车过程中,需要根据用车环境、用车频率等因素,并结合机油的润滑效果,不定期做汽车的保养工作,避免发动机的拉缸问题。
对于上述关于汽车拉缸的原因分析,大家在平时的用车过程中,是否也存在这些用车陋习呢?若大家也存在这些不良用车习惯,一定要及时改正哦,从而避免爱车出现拉缸问题。
