908
汽车保养没必要经常做,一来是太费钱,二来是因为车身上有些部位越保养毛病越多,反而给自己找不痛快。一般4S店或者维修厂都会提醒车主,跑到一定里程之后必须要去保养。
2万公里不保养问题还不大,但是如果到了6万公里,那不保养一定会出问题。老司机提醒大家,只要车子跑过6万公里,下面这5个东西一定要换,不然发动机提前5年报废。
刹车片最好换掉,而且不要等到跑了6万公里了再去更换,车子既可以是代步工具也可以是伤人的利器。尤其是制动方面的设备,只要发现有一丁点儿故障,都记得要更换,否则在关键时刻,刹车失灵超级危险,根本控制不住。
燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器在6万公里更换已经太晚了,之所以写这一项,是因为距离上一次换三滤的周期,也已经到了更换的时间段。机油滤清器是每隔5000公里更换一次,而空气滤是每隔1万公里更换一次,而燃油滤是每隔2万公里或者一年更换一次,自己把握好周期。
防冻液、机油、变速箱油、刹车油全部是需要更换了,防冻液是用来保护发动机的,还具有清洁除锈的作用。机油的作用不必说了,很多车主都清楚。刹车油当然是为了保证制动不出现故障,起到润滑的作用。变速箱油是每隔2万公里需要更换一次,起到清洁润滑的作用,保护变速箱和齿轮。
轮胎不仅仅是到了6万公里才去换,而是只要观察到轮胎磨损严重,轮胎气压不稳,最好立刻更换。因为轮胎一旦不稳定出现故障可是很吓人的,有的车子爆胎能引发严重后果,被轮胎爆裂引发的伤情和战场的爆裂伤是同等性质的,十分惨痛。
火花塞看似很小的一个零件,然而作用并不小,如果一旦老化,会引起发动机积碳,导致节气门堵塞。所以平时打开发动机舱的时候可以顺便观察一下具体情况,不要等到引起积碳了才想起来。
