1309
汽车在磨合期内有的车油耗比较大,但是首保后磨合期也就结束了,但是有点人的油耗反而增加了很多人也打电话到4S店咨询,车油耗怎么这么大。一般也都会被告知磨合期的缘故,过了磨合期就好了。有很多车过了磨合期之后,油耗真的会有明显下降,有的车变化不明显,有的车反而升高了。这是怎么回事呢?油耗真的与磨合期有关吗?
油耗与磨合期有一定的关系,但与机械本身的磨合关系不是很大,与驾驶员自身的关系比较大。在机械方面,磨合期内各个运动部件配合的并不那么完美,摩擦力相对来说大一些,运动不那么顺滑,阻力大,因此油耗也会大一些。除此之外,驾驶员对这辆车不太熟悉,开起来可能有的操作不太规范,比如对油门不熟悉,往往会把油门踩大,加速时的油门控制也不好。对刹车力度也掌握不好,往往踩得过重,这些都能使油耗变大。汽车的开法是相同的,但不同的车油门和刹车的调校完全不同,有的油门响应特别好,轻点油门车子就窜,有的深踩油门车还是慢慢提速。有的刹车轻踩就很灵敏,有的轻踩像是没踩一样。所以对一辆新车,任何驾驶员都要适应一段时间。当过了磨合期后,机械本身已经磨合好了,驾驶员对车辆也熟悉了,油耗下降是正常的。
特别是一些新手开车,一开始驾驶技术不好,磨合期后自己开了三四千公里了,驾驶技术有了提升,这种情况油耗下降会更明显。那为什么有的车没有降低反而升高了呢?其实还是与自己的驾驶方式有关,新车的时候在磨合期,绝大多数人开起来都会比较小心,开的比较温柔。当过了磨合期之后,就不那么在意了,开起来比较猛,加速油门踩得很深,油耗自然也就升高了。驾驶方式的改变有的驾驶员可能自己感觉不出来,感觉还是和以前一样,其实每个驾驶员在磨合期前后驾驶方式一定都是有改变的。
那我们怎么知道车子本身是否正常呢?不要和磨合期前后比,和其他相同车做比较。可以通过身边的亲朋好友,车友群,论坛等方式知道此车大概的油耗,只要自己的车在大家的平均油耗左右就算是正常的。如果比别人高很多,首先看自己计算油耗的方式是否正确,正确的话应该到4S店用电脑检测一下,看是否有故障。当然如果你开车自己都觉得很暴力,那油耗一定是很高的。
车子油耗的改变是否与做首保有关呢?4S店会给调整什么东西吗?基本上与做保养无关,首保只更换机油机滤,虽然机油会影响油耗,但首保肯定在4S店做,4S店用的机油与原车装的是相同的,所以机油方面没什么变化,只是变干净了而已。其他方面只是一个常规检查,也不会用电脑去调整发动机程序,最多检测一下有没有故障码,数据是否正常,所以油耗与首保项目本身无关。
