594
开手动挡车的驾驶乐趣,大多表现在可以人为随意控制挡位,能通过离合和油门的配合,保持在某个挡位,可以低挡位高转速要求车动力足,也可以高档位低转速要求车省油。开手动挡车有三项基本技术,只要掌握熟练了,就能把手动挡车开好。
能熟练控制离合器,知道什么时候该踩离合什么时候该松离合,并且要掌握半联动技巧。当然离合只有平时换挡的时候才会踩,当然离合也不能长时间踩,这样很容易磨离合片,所以换挡介绍要抓紧松开离合,但是起步的时候和堵车向前蠕动的时候,都需要用到半离合,控制好了能够使车辆平稳起步无顿挫,要不很容易熄火。
还有就是知道换挡时机。换挡时机都是以车辆动力为参考的,只要保证挂入高挡位后车依然有比较强的动力就可以。因此在平路、上坡和下坡换挡时的发动机转速和车速都是不同的。还有就是你可以大约感受出车辆的行驶速度,因为换挡的时候也是不能老是看仪表,要是遇见什么紧急情况也是比较的难躲。老司机应该能判断出此时的车速,根据当时的动力需求,知道大约该挂入几挡,无需考虑。
还有就是要学会充分利用发动机制动和降挡超车。发动机制动用在长下坡路段,降挡超车很多人都不用,不会用或者懒得换挡。因为挡位低扭矩大,发动机的转速可以迅速提高,瞬间爆发力强,超车更有劲,速度更快。要努力掌握以上4点,那开手动挡车的技术一定不会差。
