298
北方的车友们一直有一个问题在困扰着,那就是,冬天到底要不要热车?
这个问题已经被很多媒体们翻来覆去地讲了,有的讲得神乎其神,煞有介事,可以说与“自动挡停车先挂P挡还是先拉手刹”这个问题,并列为汽车界两大“玄学”问题。
暖车并不是一件很神奇的事情,要不要热车呢?要的。很繁杂吗?不,很简单。
我们还要先从机油说起。
我们知道汽车的润滑系统,都是由机油在承担的。如果是在夏季,汽车的机油温度都保持在一个比较合适的状态,汽车点火时机油就能达到非常好的工作状态。
然而在冬季,气温比较低,特别是在北方。当车在一晚上的驻车过后,机油会回流到底部,低温情况下,机油不能马上进入最佳工作状态。所以才需要热车这个动作。
而在我国,除了东北以外,大多数地方,冬季的最低气温在零下10度以内,对于人的体感来说,确实比较冷,但是对于汽车来说,并不算很恶劣的温度,只要使用的不是10W、15W的典型夏季机油,是不需要非常刻意地去热车的。
当然,也不要打着后立马就走,一般来说,刚打着的时候,怠速的转速还是比较高的。然后慢慢热车的过程中,转速就会慢慢往下掉。只要看到转速掉到稳定区间,或者稍稍比平常使用转速高一点点也行,就可以开始缓慢往前走了。
冬季热车,只要不是气温恶劣到零下几十度的情况,都不需要长时间地原地热车,而且如果汽车处于长时间的怠速运转,也容易产生积碳,反而产生负面作用。
如果汽车带有远程启动的,出门前两三分钟启动它,上车就走没毛病。
与其说要注意热车这事,以下两件事更加值得注意:
1,汽车在水温还没有起来的时候,不要太激烈驾驶,最好不要开暖风。
不要激烈驾驶的原因是,汽车还没有进入最佳工作状态。冬季的汽车暖风,是发动机提供的热量,当水温还没有起来的时候,打开暖风会让暖车的时间更长。
如果有重要的人在车上必须要开怎么办?最好是先打开内循环开暖风,等水温表正常了,再打开外循环。
2,冬天安全行驶,比注意要不要热车更加重要。
上车之前,多注意一下观察胎压,轮胎状态,周围是否有异物。
特别要注意一点的是,车上有没有小动物!特别是流浪猫咪们,它们在外面找不到暖和的地方,汽车就成了最好的避风港,它们会藏在底盘里、机舱里、轮子上等地方。如果没有及时驱离,既会影响行车安全,小动物也可能因此受伤殒命。
关注文庆,真话车评。
标签: 热车
