353
1、注意停车位置
冬季天短,大部分车主朋友下班回家都是晚上了,此时气温已经很低了, 在进入地下车库前,一定仔细观察车库的坡道,看看地上有没有水。如果有的话,最好是先弄干净再停,水很容易就结冰,而中午气温高,有些地方就会融化形成冰水混合物。如果把车停在这种地方。晚上很容易再次结冰,把轮胎一块给冻住。 早上如果强行把车启动,就会导致轮胎变形或者是爆胎。
2、启动后猛踩几脚油门
如果发动机刚完成冷起动就猛踩油门,发动机内的各运动件没有得到良好润滑,各摩擦表面将处于干摩擦状态,其磨损是自然会很大 ,长此以往势必会缩短发动机使用寿命,严重的还将拉缸或烧瓦,损坏发动机机件。第一次启动不着火时,间隔20秒左右后再进行第二次启动,启动后不要着急行驶增加个预热时间。在停车之前及时关闭耗电装置再关闭发动机汽车并且启动发动机预热后再打开空调收音机之类电器以延长电瓶寿命。
3、谨防车门结冰
冬季天气寒冷,很多人习惯开空调,这就容易导致车里热车外冷。车门冷热相遇会有水蒸气。如果不擦拭干净第二天车门很容易波冻住。如果你在使劲的拽车门很容易把车门的胶条弄坏。所以要提前做好准备,下车时用布将胶条上水分擦干净!如果真被冻住了,应该用温水从车门框的缝隙里浇下去好让冰块化掉。而且也不要进去就开天窗,等车内温度高了再开。
4、停车时要开窗散热
因为冬天的气温比较低,即便再地下车库也是如此。而车内的温度又高,就经常看到玻璃由于温差过大而结冰。所以在晚上停车之后,可以把车窗打开,等车内温度降下来之后再关闭,这样的话就可以有效的减少早晨开车时挡风玻璃结冰了!
如果觉得这篇文章能帮到您,那就赶快来关注我们吧!
标签: 停车
