545
汽车跑偏是汽车行驶在平坦的道路上的过程中,明明走的是直线,却自行向一侧方向偏向,那么今天小途就给大家讲一下汽车如何判断汽车跑偏。
首先,如果你行驶在路上有跑偏的感觉,首先观察一下路面是否倾斜。如果有,那么车子就会偏向低的一边。这是正常的。一般的道路,出于排水等考虑,基本上都是中间高两边低的,车子在右边行驶,自然会有向右跑偏的倾向,倾斜到一定程度,就需要用力握住方向盘来保持方向了。你可以回忆一下是在所有路上都有跑偏的感觉还是在某一段路上特别明显,判断跑偏是不是路面倾斜的原因。
如果道路没有问题,那就得找找车子的问题了。对于车子,可以自行判断的是两边高低是否一致、两边阻力是否一致,车子是向低的一边、阻力大的一边跑偏的。看左右高低很简单,到车前、车后一定距离,蹲下去瞧瞧两边离地的距离是否差不多。如果有高低,大概有三种情况:
1、车内物品摆放不均衡也会造成车辆跑偏,检查一下车内物品是否集中在某一边,如果是这样,移到中间即可。
2、两边胎压不一致,轮胎的两侧气压不平衡是直接导致车辆跑偏的原因,如果两侧轮胎胎压不一样,就会造成驱动轮与地面的磨损程度不同,解决办法当然是都加到标准的胎压,另外看看是否两边车轮磨损不一致,使得车轮直径和牵引力不同。
3、弹簧和减震器受损,重点检查较低的一边,看是否存在弹簧因弹性不足而过度压缩以及减震器漏油等情况,如果确实有问题当然是该修的修该换的换。换弹簧务必左右两边一起换,不要太节约,否则又会变成新的不平衡。引起两边阻力不等的原因主要是某个轮子的刹车被卡住或者轮毂轴承损坏,一般需要上架检查,试试温度是否偏高。此时温度一般比较高,千万不能用手直接触摸。
汽车跑偏引起的后果十分严重,轻则啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。大家在日常生活中,发现汽车跑偏一定要引起重视,及时维修。
