257
寒冷的冬天,汽车也容易被冻伤,这时候养车维修点可以说是生意兴隆啊。毕竟,冬季汽车保养比较困难,特别是在北方的城市里,零下40多度,让放置在外面的汽车也无法承受。
防冻液的添加很重要
在途虎养车北虹门店里,“师傅,我下午刚下单预约,我想加一下防冻液。”张先生一边说一边打着方向盘,将汽车开了进来。经过“冰点仪”的专业检测,懋女士此前汽车内使用的防冻液已经临近了更换期,如不及时更换新的防冻液,汽车很有可能在“极冻”模式来临时“趴下”。不止是张女士,这样的车主也是非常多的。“这几天,我们店内的汽车维修量已经翻了一倍。”途虎养车北虹门店店长赵晓东告诉记者,“平时一般是12辆左右,现在已经突破了20辆。”“加防冻液这个汽车保养项目以前每天基本在1至2次,现在至少有10次。”赵店长说。
防冻液不止是冬天使用
很多车主不明白汽车防冻液到底为何物?究竟在什么情况下需要更换汽车防冻液?很多人对汽车防冻液还有误区。第一,汽车防冻液只在冬天用!这当然是错误的,它除了有防冻的功能还能防腐防生锈,可全年使用。有的车主为了省钱,用普通的水替代汽车防冻液,看似省钱,实则对车子伤害很大。因为没有了汽车防冻液,冷却水中缺少防腐剂,这样就很容易使水箱生锈并堵塞水路,金属部件也会产生氧化腐蚀,严重时会使发动机因过热产生开锅现象,甚至使气缸盖产生裂纹,减少汽车发动机的使用寿命。
用水替代防冻液一定要停止
误区二,汽车防冻液不够可用水凑?有车主为了省钱,或者觉得汽车防冻液少了,就开始用自来水兑。殊不知,加入自来水后的汽车防冻液不但冰点会上升,而且由于自来水中含有杂质,使汽车防冻液会逐渐产生沉淀物,最终影响冷却系统效能。好的汽车防冻液具有防腐、防垢及防锈的功能,这是水所替代不了的。误区三,不同牌子的汽车防冻液坚决不能混合使用。不同品牌的防冻液溶液不同,生产配方也大不相同,混合使用会发生化学反应,造成添加剂的失效,甚至引起沉淀、结垢和腐蚀等危害。特别是进口汽车的防冻液与国产汽车的防冻液更加不能混合使用。
浓缩型防冻液不能直接添加
误区四,汽车防冻液有沉淀不是坏了。防冻液的有效期一般是2年,有的汽车防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种情况不用担心,多半是添加剂析出造成的,不用扔掉。如果汽车防冻液出现了大量的颗粒沉淀,可能是汽车防冻液已经变质,就不能再用了。误区五,可以直接添加浓缩型汽车防冻液。这时候错误的,其实,汽车防冻液中的乙二醇浓度并非越大越好,直接添加高纯度的浓缩型防冻液不但不能满足发动机冷却系统对汽车防冻液的要求,反而会出现一些意想不到的现象,如汽车防冻液变质、低温黏度增大及发动机高温等现象。
所以在使用浓缩型汽车防冻液时一定要按要求进行调制,禁止直接使用。选择沸点高低也是因为南北方温度差异选择。这些误区或许你还在做,错误的保养不养车反而伤车,为了更好的延长汽车的使用寿命,还是别这么做了。
