350
五一小长假正在进行时,大家都去哪玩了呀?你是坚强的打工人还在搬砖?或者在家躺尸看朋友圈云游世界?眼瞅着过两天就是立夏了,这也意味着雨季要来咯。阵雨雷雨暴雨大暴雨,那些年错过的大雨,过段时间可能全部还给你。那么这个时候就会让很多车主非常头疼,毕竟车子在雨天是很容易“患病”的,车身受损、雨刮异常、大灯系统受潮、车辆电路受潮等,为了避免这些问题,我们更应该注意对爱车的细节保养。话不多说,一起get起来。
一、雨后要及时清洗养护
“不是不洗车,我是在等下雨”。可惜下雨不是免费洗车,相反下雨后更应该洗车。一场雨过后,雨水对于漆面的打击实际上是很大的。雨水中多含有酸性物质,会腐蚀车漆的外层亮膜,漆面颜色会黯然失色,如果车身有划痕则容易引起生锈。同时,雨水中夹杂着一些看不见的污垢、尘土等也很容易吸附在车身漆面上,随着车身的起伏,这些尘土、颗粒就像砂纸一样摩擦着车漆,对漆面造成伤害。
因此在下雨过后,需要尽快对车进行清洗,清洗后再给爱车进行一次“美容”。一种简单有效的方法是打蜡,更长久更有效的方法则是进行封釉,两者都能够防止漆面褪色老化,从而保护车身不受伤害。
二、注意雨刮器是否有异响、漏刮情况
作为雨天的“扛把子”,雨刮器在下雨天的重要性不言而喻。在开着爱车出去撒野之前,最好先检查一下雨刮器。如果雨刮器不能很好地刮掉雨水,就会影响到行车视野,造成安全隐患,所以对雨刮器的检查保养要更加细心到位。车主可以将雨刮开关置于不同速度的位置,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持平稳摇摆,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。如有出现,就应及时更换雨刮器(最好是换无骨雨刮器)或橡胶条。
三、大灯防潮,需及时排雾气
雨天容易导致大灯进水,大灯进水后亮度会受到影响,进水多的话还可能损坏大灯,使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。不过说到这个,相信不少人都有疑惑,汽车大灯不是密封性的吗?怎么会进水呢?其实汽车大灯是比较封闭的,但是并不是如同真空包装一样完全封死。一般大灯组的后面会设计一个换气孔,口径不大,而下雨天水分就是从这个换气孔进入的。
若雨后发现灯内有水雾,可以给爱车来一个“日光浴”,让水汽蒸发掉。或者可将大灯和远光灯同时打开,利用车灯产生的热量,将雾气通过通气管排出灯外,一般十分钟左右车灯内水雾开始消失,一个小时左右就能彻底消失。如果消失了就不用担心了,但如果还有水雾,就要到专业的售后服务站进行处理了。
四、车辆电路防潮,多检查擦拭
下雨天空气湿度高,容易造成车辆电路系统和发动机内部高压线路受潮,从而产生高压漏电现象导致发动机不易启动,有时即使勉强启动起来,也是有气无力。一旦发现这种情况,可以先用干纸巾或干布将分电盘内外及电线等擦干,再将干燥剂喷在分电盘盖、蓄电池接头、火花塞、高压线及点火线圈等处,过一会就可以启动发动机了。不过如果是老化漏电,就一定要及时更换了。
以上所讲到的几个雨季汽车养护的知识,希望能够为大家带来帮助喔。PS:雨后爱车保养要尽快、有情况及时维修,才能防止爱车出现“后遗症”。别懒!别懒!别懒!只有我们细心、用心地保养爱车,爱车才能载我们风雨无阻地前行。
