1189
火花塞作为发动机点火系统的终端部件,起着至关重要的作用。在发动机运转过程中,行车用的12V电压通过高压包的2万到5万伏的升压,传递给火花塞点火点燃压缩混合气,混合气燃烧膨胀,完成做功行程。没有火花塞,混合气就无法点燃,发动机也跟本无法运转。
火花塞也是属于耗材之一,是需要定期更换的。在我们更换火花塞的时候,很多人只是关注火花塞的材料,或者极数,但对于火花塞热值估计很少有人关心。很多人知道换装火花塞的时候火花塞的热值不能低于原厂热值,却认为高于原厂热值问题不大,其实这也是不对的。下面我们一起来讨论一下关于火花塞热值的问题。
火花塞热值是什么
火花塞热值实际上是指受热和散热能力的一个指标,其自身所受热量的散发量称为热值。热值包括1~9九个数字,其中1--3为低热值,4--6为中热值,7--9为高热值。
火花塞热值表示火花塞绝缘体裙部吸热与散热的平衡能力。热值越高,表示火花塞的吸热与散热平衡能力越强,火花塞从燃烧室导出热量的速度高,火花塞的工作温度越低,这样的火花塞称为冷型火花塞;相反,热值越低,表示火花塞的吸热与散热平衡能力越差,火花塞从燃烧室导出热量的速度低,火花塞的工作温度越高,这样的火花塞称为热型火花塞。
比如原车建议使用热值为5、6、7热值火花塞的,如果你选用5度的,如果车辆长期高速长时间行驶,则有可能火花塞头部温度过高,出现炽热点火爆震的情况,并且会严重影响火花塞的使用帮命。
如果你选用7度的,车辆又经常低速运转,容易出现火花塞积炭问题,炭是可导电材料,严重积炭是会使发动机产生断火抖动现象。数值越高的火花塞,它自身的散热能力也就越大,其实缸内本身没有产生这么高的热量,再加上它的散热性更强,所以就会降低油气混合物的燃烧效率,影响发动机功率。
火花塞热值怎么看
热值用数字表示,一般型号中间的数字就是热值,不同厂家的单位不一样。不同品牌热值都不一样,而且每个品牌的热值都会有他相对应的车型,都是适用的,打比方,LDHRIK16热值是6,LDHRIKL热值是7。
例如:D8RC与D8TC:
D表示螺纹规是格M12X1.25,旋合长度为19mm。
8表示火花塞的热值为高热值(1~3为低热值,4~6为中 热值,7~9为高热值,热值越高,散热越快,为冷型火花塞。, 热值越低,散热越慢,为热型火花塞)。
RC表示电阻型镍铜复合电极火花塞。
TC表示绝缘体突出型火花塞。
一般功率高、压缩比大的发动机选用热值高的冷型火花塞;相反,功率低、压缩比小的发动机选用热值低的热型火花塞。不过,现在的很多发动机都采用了涡轮增压、缸内直喷、可变气门正时与升程甚至可变压缩比等新技术,所以火花塞的选用也不是完全遵循这样的规律。一般汽车工程师会经过严格的计算与实验,最终确定火花塞的型号与热值,所以我们在使用中不要轻易更改火花塞的型号。
标签: 火花塞
