有不少人都在问,要是去一些西藏等高原地区,涡轮增压的车能不能开过去?答案是肯定能的。之前也有人开过奇瑞QQ ( 参数 | 询价 | 图片 ) ,捷达等自然吸气的车型,都非常顺利的到达了西藏,这时可能就会有人问了,涡轮增压和自然吸气的差距到底有多大?车主:去趟西藏就知道了!
看看涡轮增压发动机的发明历史,最早涡轮增压发动机使用在飞机上的,解决飞机动力不足的问题,飞机是在万米高空上飞行,万米高空是什么概念,相当于珠穆朗玛峰上开车,万米高空的时候,气压不足0.4,空气中的含氧量可想而知,也就是说涡轮增压发动机专为高原而生。理论上来讲,到海拔4000米以上,同等排量的车,涡轮增压发动机的车,在动力上要远远强于自然吸气发动机,但是实际的情况是怎么样的呢?
在排量差不多的前提下,自然吸气的发动机功率损失要比涡轮增压发动机更大。所以在行车感受上,1.8T的表现要比2.7的感受稍好一些。另外,因为涡轮增压发动自身的特点,一般在2000转左右就能爆发出全部扭矩,这一点也是2.7自然吸气发动机难以比拟的。
因此,在高海拔垭口盘山道上攻弯时,涡轮增压发动机的爆发力远远好于自然吸气发动机。因为连续不断发卡弯的情况下,很难保证发动机转速都能控制在4000转以上,所以,自然吸气发动机经常会出现动力不足需要憋转速的情况。
但反过来说,如果小排量涡轮增压发动机在转速不到2000转时,你可以认为这车没装发动机!
我真不是调侃,真的是这样。当时我开着我那辆1.8T的国产越野车,大概是在山南地区靠近不丹边境线的一个地方。停车的地方,恰好有一个斜坡,我打着了车,油门都快踩到油箱里了,结果别说车往前走,发动机就连声音都没有。我心里咯噔一下,“玛德,车坏了!这尼玛前不着村后不着店的,要挂!”
当时,确实有点慌神了,什么高速四驱、低速四驱都试过了,全都不好使,也确实发动机没动力,什么四驱也白扯。最后,就是踩着油门憋转速,眼瞅着转速表一点点往上挪,心里念着各路神仙保佑,等转速指针过了2000转,我那破车就跟被开水烫了的兔子似的,嚎叫着窜了出去。有过这一次经历,心里就有数了,以后再停车,再也不停在坡地上了。
而这一点恰好是自然吸气发动机的强项,没有涡轮虽然爆发力弱一点,但动力输出平均,只要你敢踩油门,随时都有反应。
尤其是在遇到陷车的情况下,大排量自然吸气发动机的脱困能力远远好于小排量涡轮增压,这也是为什么绝大多数探险用的工程车,都会选择4.0以上排量发动机的原因。综上所述,如果您不差钱,高海拔地区还是大排量自然吸气发动机吧。动力充沛,随踩随有,肯定比小排量涡轮增压发动机来的爽。
如果,没那么充裕的资金,3.0T、2.8T柴油也行,低扭充沛,开着也嗷嗷往前窜。再次一级,2.0T以上的涡轮增压也行,尤其是国内最新投产的几款新越野车,都比我目前这辆强,低转速爆发出的扭矩都很惊人。
在藏区行车,要注意以下几点:
一、每人备两大包葡萄糖冲剂(防高反利器)。
二、带上板蓝根或感冒冲剂。
三、遇藏车不让路,不要乱鸣喇叭乱打灯,不要强行超车。
四、遇牦牛挡道不要按喇叭,小心她用尖角刺破你的铁皮。
五、川藏线的交通事故都发生在下坡路段,掌握车速,别冲坡。自动变速箱建议挂二档或三档下坡。
标签: 涡轮
