722
首先我们来说一下1.5t和2.0l的区别。1.5t是指1.5t涡轮增压发动机。它的发动机类型自然是涡轮增压发动机。那涡轮增压发动机运行的原理是内燃机。运转产生的废气,来驱动空气压缩机,进而为发动机制造动力。2.0升发动机代表的是2.0升自吸气发动机,它的工作原理不涉及到增加问题,完全是靠大气压将空气压缩到燃烧机的一种形式。
一般是1.5T的省油,但是有个前提条件,就是在同一车型、传动系统也一样的情况下。
先看看理论依据
完全相同的两个车,在同一段高速公路上行驶,一前一后,车速相同,我说这时两个车消耗的功率一样,大家对这个结论应该不会有什么疑义吧!
如果这两个车,一个用的1.5T发动机,一个2.0T发动机,其他都一样,那么行驶功率也一样;假设传动系统效率也一样,这时两个不同的发动机输出的功率是相同的。比如两个车都是120公里时速,发动机都输出40kW功率,比较它们的油耗,就看每千瓦小时消耗的燃油克数的高低!
燃油消耗率的比较
克每千瓦小时(g/(kW.h)),这是发动机耗油率的单位,如果这个值一样,两个车的油耗就一样。发动机的耗油率与热效率成反比,热效率越高,耗油率越低。燃料燃烧释放的化学能,转化成机械能的比例越高,耗油率越低,这样理解就可以啦!
1.5T为什么省油?
如果这两个发动机处于同一技术年代,同样是4缸机,1.5T的缸体、缸径、活塞都要比2.0L的小,维持发动机自身运转消耗的功率小,就是1.5T的机械损失小。总的来说,就是1.5T的热效率要高一些,这也是厂家大力开发小排量涡轮增压机型的原因。
事实上现实情况绝不会如此理想,影响油耗的因素还有很多,像车身自重,风阻系数,机械传动效率,变速箱匹配,甚至是轮胎型号,轮毂大小等等。
说几个具体的例子,哈弗H6的1.5t和阿特兹2.0自吸跑高速哪个省油,很显然阿特兹2.0会更占优势,首先h6的风阻更大,尤其在高速上,发动机要克服空气阻力所付出的油耗要远远高于溜背造型的阿特兹,在加上马自达更先进的创驰蓝天技术,所以即使h6排量更小但仍旧很费油。
再说雅阁1.5t和雅阁2.0自吸,两款车的可比性还是很高的,好歹是同车型,1.5t高速油耗不到5个,2.0自吸高速5.7个左右,还是1.5t更省油。1.5t用的是缸内直喷,2.0用的是电喷,再加上较小的排量就使得1.5t更加省油。
1.5t和2.0l哪个省油还是要看具体车型来判断,单纯笼统比较没有任何意义,影响油耗的因素太多了,绝不是排量越小就越省油。目前的车企流行用小排量涡轮增压,亦或是三缸,只是能更好的适应工信部的测试规则,在实际驾驶中并不一定有多大优势。
如果您对这个话题感兴趣,一遍看不懂,请再看一遍;两遍不懂,就别看啦!请大家到评论区交流讨论。
