1074
近几年,跟着国民经济的快速生长,有车一族是越来越多了,信托良多的车主都市碰着过这种情形,就是前挡风玻璃时辰久了之后会形成一层油膜,可是用雨刮去清理却无法清理清洁,赶上这种情形有没有好的编制断根清洁。路面上的油污会跟着前车带到车前玻璃,或者是动物或昆虫的粪便都市残留在上面,久而久之就会形成难以去除的油膜。尤其是雨天起雾的时辰有很洪流平会影响行车安然,是以去除油膜的编制就显得非常重要。
油膜对于驾驶者的行车视线会造成一定的影响,晚上视线不清晰,下雨天雨刮也很难刮干净,是一个很大的安全隐患。所以,怎么样才能清除这烦人的油膜呢?
雨刮水确实有清洁玻璃的作用,但是对于去除已经形成的油膜作用不大,只能说经常使用可以尽量保持前挡玻璃的干净吧。
还有车主想,既然是油污,那就使用洗洁精来处理。洗洁精确实一个办法,可以去除油污,只要玻璃和雨刮都清洗一遍就可以。但是这个方法需要大量的水,来冲洗洗洁精,小编曾经想尝试,但是实在没有力气一次一次上下楼提水,只能放弃。只有具备便利条件的车主可以使用。洗洁精还有一个问题就是清洗完之后,玻璃上还会慢慢积灰很容易再次形成油膜。
市场上现在有专门的车辆油膜清除剂,清除剂使用起来比较方便,不需要很多的水,只要将清除剂喷到玻璃上,然后用布擦干就好。因为是专门针对油膜的产品,所以清除效果都是不错的,并且这类的油膜清除剂使用完毕还会在玻璃表面形成保护膜,减缓油膜的生成。搭配玻璃防水剂使用非常有效。
精确的措置和措置后的保养编制如下:
1、缓水冲刷前挡玻璃,网罗倒车镜和前三角部位都冲要刷到。
2、使用磨泥巾或者黏土磨净玻璃上的污垢及氧化层。
3、使用低压水流将玻璃冲刷清洁并吹擦干;
4、使用前挡玻璃专用的玻璃油膜去除剂施工去除玻璃油膜。
5、将玻璃油膜去除剂均匀浸润在镀膜海绵的海绵面上。
6、力度适中,从上往下涂覆玻璃油膜去除剂。
7、涂覆完毕即用清洁的毛巾擦拭一遍。
8、毛巾擦拭完毕后用低压水流冲刷玻璃。
9、用气吹枪和毛巾将冲刷完的玻璃吹擦干。
10、冲刷清洁并吹擦干玻璃后,在玻璃上做一层玻璃镀膜,即起到屏障玻璃油膜浸染,又能进步旱季开车进步驾驶清楚视野的浸染。
对于油膜,不仅仅要关注形成之后的去除,平时也需要注意预防,建议要用玻璃水来清洁玻璃,不要直接使用自来水,毕竟玻璃水的清洁效果比自来水要好,并且可以保护雨刮,延长雨刮的使用寿命,不过,对于已经形成的油膜,玻璃水的去除功效就不大了,还是使用专门的清除剂更好一些。
