1739
其实,去4S店提车、验车也是个技术活,如果在去之前不做好充分的准备,免不了会懵头懵脑的,甚至都无从下手。然新车在验车上牌的过程中4S店一般会提供一条龙的服务,但车主自己还是需要具备最基本的知识。今天就说说去4S店提车要注意什么事项。
1、生产日期。看下车辆生产日期,一般在六个月以内为正常,时间太长很有可能是库存车或者别人挑剩下的。
2、轮胎。检查轮胎品牌是否与宣传品牌一致,胎毛是否还在,轮胎是否有伤痕。
3、看外观,是否有无划痕,漆面是否均匀, 车门,后备箱包括机器盖都要反复打开关闭几次看看运转是否流畅。再其次就是检查检查玻璃是不是原厂的,车门缝隙是不是均等,这些操作可以避免你买下那种翻新过的事故车。
4、着车,各项仪表指示是否正常,有无报警提示,听发动机启动是否顺畅,着车后机器运转是否平稳,有无抖动现象,等待几分钟水温上来之后,水温表是否在红线以下,检查各项灯光是否能正常开启,有无不亮或者户接触不良。
5、进入车中,查看内饰是否完好,车门玻璃应能升降自如,上升能到顶,下降能到底;检查前排座椅前后是否可以自由移动,毕竟有时乘客需要自由选择适当的乘坐位置;观察汽车的内饰、座椅等有没有什么问题,特别是中控台上的各个按键,一定要仔细检查一下是否都能正常使用。
6、查看车辆合格证、和车辆铭牌是否对应,保修手册,说明书是否齐全即可,车辆开具大票上的章是否为你所在4s店的章。最后就可以办理上牌手续去了!
7、 发动机舱:打开发动机罩,查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面(冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定,不能松动,否则将影响电路的可靠性。
8、 试驾一下,检查方向是否跑偏发抖或有异响。
9、 试驾的时候,在平直的路上匀速行车,放松方向盘,看看是否跑偏怠速应平稳且听不到声音。
一、准备齐全提车需要的材料:
1、身份证(这个证少不了,办手续、办临牌都需要);
2、钞票(当然银行卡、信用卡、支付宝什么都是可以的);
3、自己贷款的朋友还要打印一张提车函以及检查尾款的到账情况;
4、当地居住证或暂住证(有些地方不需要,可事先咨询清楚)。
另外为了提车顺利,最好能带上懂车的老司机一同前往,这样就可以事半功倍,减少许多不必要的麻烦。
