1503
关于自动档车型等红绿灯时挂什么档,这个问题分歧很大。有说应该挂P档的,有说应该挂N档拉手刹的,也有说挂在D档踩住刹车就行。最恐怖的一种说法就是“等红灯时挂P挡,被追尾变速箱就废了”,这样说有没有道理呢?下面我们来分析一下。
先说一下变速箱挡位的功能和作用:
自动变速箱一般分为P、R、N、D 4个档位,另外有些变速箱还有S、M、L等模式。
N:N档是空档,变速箱与发动机断开。
R:倒车挡,一般利用行星齿轮组的反向输出功能
D:前进挡,发动机动力接通
P:P挡也是空档,在p挡时,变速箱还要执行驻车指令,驻车棘爪和驻车棘轮啮合,利用齿轮啮合阻力锁定汽车。
S&M模式:所谓的S模式就是汽车的运动模式,之所以成为模式,而不是挡位,是因为从变速箱机械结构来看s和m本质上都是属于D档,区别是换挡逻辑不一样,在s模式下变速箱降挡更加积极,同时延迟升档时机,利用变速箱的低档位大齿比,输出高扭距、高功率,提升汽车的动力响应性。另外,有些车型的S/M模式是统一的,有限度的允许手动升降档位。
无论哪种自动挡的车子,在等红绿灯的时候,是万万不能挂P挡的,因为P挡是自动变速箱的锁止齿轮卡住,对车子施加的制动力,简单理解为,就是自动变速箱中的齿轮被一个金属栓子顶住产生的制动力。
而在等红绿灯的时候,极容易发生的一个危险,就是被追尾,如果你此时挂的是P挡,这个锁止齿轮就会被冲撞力打断齿扣,严重的话,变速箱会被撞报废。
那能不能用“挂D挡+踩刹车”方式等红绿灯呢?如果是停车时间低于20秒,这种很短的时间,是可以的。但如果长时间的,比如3分钟、5分钟的话,我不建议这样做。
因为长时间踩刹车的话,脚很容易疲劳,很可能在你拿矿泉水喝水的时候,无意识的松了刹车,或者你如果被别人追尾擦碰了一下,也很容易下意识的松刹车,就很容易撞到前面的汽车和行人,非常危险。
所以,一般临时停车,时间超过了20秒钟,我就建议大家使用挂“N挡+拉手刹”的方式等。
这种操作的好处是,哪怕你被追尾,也不会对车子大的零部件造成伤害,同时,我们开车的人还能得到暂时的休息。
所以,总的来说就一句话,20秒内,可以用”D挡+脚踩刹车”,超过20秒的话,就“N挡+拉手刹”,这样对保护车子和省油算是一个最优的操作方式了。
