4333
在换机油后发现车子发动机噪音变大了,这时候大部分车主都会说:“一定是油的问题。”然而,噪音很大的原因有很多。不能把所有问题都指向机油,下面让我们来看看都有哪些原因会导致这种情况?
什么情况会导致发动机噪音增大?
1、机油的粘度等级选择不正确
之前用的是高粘度机油,现在换成了低粘度机油。比如《车辆手册》本来要求用5w-30,但是很多车手都不重视,直接用了5W-40机油,用了之后觉得不适合自己的车。后来换到5W-30后,一开始噪音很大,开了一段时间后就正常了。
如果车辆手册要求5w-40,为了提速省油,骑车人必须使用5w-30/20的机油,刚开始会有噪音。行驶一段时间后,噪音降低,这是正常的。如果声音一直不下来,那就不正常了,建议换成说明书要求的型号粘度。
提示:当车辆达到一定里程后,比如6—8万公里后,发动机内部间隙增大,需要更换粘度较高的机油,一般不建议更换粘度较低的机油,因为需要重新磨合,会加重零件磨损,噪音大。
2、冷车启动产生太多噪音
超过90%的汽车磨损发生在冷启动期间,因为冷态,80%以上的机油基本回流到油底壳,此时发动机内部零件缺乏润滑。冷车启动时,发动机温度低,机油的润滑性能没有达到最佳状态。此外,为了更快地预热,发动机转速增加,导致噪音过大。过了热车,噪音和速度又会下降。这很正常,不用太担心。如果热驾后仍不恢复正常,建议去修理厂检查原因,排除故障。
3、缺油导致噪音大
机油短缺的种类很多,比如机油泄漏,漏油,正常油耗,车主不知道给车加多少油,有的车还烧油。烧油后,部分零件润滑不良,声音会增大。
4、过量使用机油导致噪音大
机油长期工作在高温高压的恶劣环境中,对机油的性能要求也很高。如果使用时间或公里数超出范围,随着机油流动性、清洁度和润滑性的丧失,噪音会增加,甚至会造成其他问题。建议驾车者按照车辆手册中的保养说明,或者按照油桶上的说明,按时保养。
5、混合使用不同品牌的机油导致噪音大
跑了一段时间发现机油灯亮着,车内没有备用机油,附近也买不到同品牌的机油,只好换了一段时间其他品牌的机油。不同的品牌使用不同的技术配方。毕竟机油是化工产品,不同的配方可能会产生不良的化学反应,改变自身的特性,对润滑系统零件造成磨损,增加噪音。也有可能没有不良反应,混合后一切正常,那就是幸运。但是我见过很多喜忧参半的问题。所以建议车手尽量使用同品牌的机油,不要和机油混用。如果在特殊情况下更换不同品牌的机油,最好是换品牌而不是换标准,即车辆手册中推荐的机油粘度是多少,是用别的品牌的机油还是这个粘度。
6、更换不同品牌机油后噪音大
不同品牌使用的基础油和添加剂配方不同。通常情况下,发动机需要一段时间(500 km左右)才能适应新品牌的机油。刚开始噪音有点大,发动机其他方面(比如动力和油耗等。表现不错。通常经过一段时间磨合后噪音会下降,这是正常现象。比如500到1000 km的时候噪声没有下降,其他方面没有什么问题,那就证明这款品牌的机油不适合你的车。
劣质机油的抗磨、清洁、润滑保护等性能很差。润滑部位得不到有效保护,磨损加剧,噪音大。如果不及时更换,会严重损坏发动机,导致大修,这是绝对不正常的。车友千万不要贪小便宜,吃大亏!
机油加工厂家总结:当发动机噪音增大时,车主必须分析是什么原因造成的,“对症下药”。
