1151
众所周知发动机机油分为三个类型:全合成、半合成、矿物质,这三种机油全合成最贵,矿物质最便宜,半合成就是由全合成和矿物质按照一定比例混合而成,价格适中。
早期的发动机普遍使用矿物质机油,机油是直接由原油中提炼而来的,它的优点是价格便宜,也比较明显,那就是使用周期短,需要较高的基础粘度、更厚的油膜才能够获得较高的高温抗剪力,以实现更好的保护。
现在的发动机更愿意使用合成机油,实际上,所谓的合成机油早期是专门赛车设计的,这种机油是通过一种氢裂化的方式获得,分子结构更加紧密,可以用低粘度获得较高的高温抗剪力,使用寿命更长,润滑效果更好。缺点是成本相对较高。
于是,半合成机油就自然而然产生了,所谓半合成机油就是将一定量的全合成机油和一定比例的矿物质机油进行混合。这么做的目的那就是为了降低成本,同时获得较好的润滑效果和使用周期。
其实说实话,我们家用轿车选择自然吸气发动机,就是为了省心好用,保养费用低等等特点,所以我们自然吸气的发动机,并没有必要使用稳定性非常高的全合成机油,当然,我们自身情况不同,对机油的选择肯定也是不同的。
什么才是正确的机油标号?
上图,我们就能够明显的看出来,机油中间的那一组数字指标的意思就是这款在低温情况下的表现,最后一组数据指标含义也就是这款机油在高温情况下的表现。
中间那组数字的选择情况如果我们在比较严寒的地方,这时候保证我们机油在低温的时候有较好的流动性,所以我们可以选择的机油标号为:5W 或者 0W 的机油。
那么后面那组数字代表的就是我们发动机在高温情况下的流动性,也就是我们机油的粘度,粘度越高他的高温性能越好,这是由于它的油膜厚度比较大。
所以我一直推荐德系的家用轿车使用高温粘度等级为四零的机油,因为德系的发动机气缸温度都会比较高,而且经常容易出现烧机油的问题,所以我们必须使用高温粘度等级高的机油,来建立较厚的油膜压力。讲得稍微有些偏题,但是为了给大家分析机油标号的重要性。
