6647
汽车使用过程中怎么判断发电机是否发电?
一种方法是看仪表盘上的发电指示灯。在发电机正常发电的情况下,这个灯是熄灭的。如果汽车在行驶中这个灯点亮了,就说明发电机不发电了。
第二种方法是看仪表盘上的电压表。在一些卡车上,都有电压表,在一些小型货车上也有电压表。汽车在正常行驶时,在发电机发电正常的情况下,如果是24V电源系统,电压表指针应该在28V左右;如果是12V电源系统,电压表指针应该在14V左右。如果指针低于24V或者12V,就说明发电机不发电或者发电量不足。
第三者方法是根据大灯的亮度来判断。在夜间打开前大灯,如果前大灯的亮度随着发动机转速的升高,亮度也随之增大,就说明发电机发电量是正常的;如果前大灯的亮度昏暗,并且亮度不随发动机转速升高而正增强,基本就可以判断发电机不发电。
发现发电机有不发电的故障后要立即停车检查,注意不要关闭发动机,防止蓄电池电量不足导致发动机无法启动。最常见的故障是发电机皮带折断,也有可能是发电机自身故障。不论哪一种,如果无法现场处置的话,要关闭车上所有的用电设备,只保留维持发动机正常运转的电气设备即可,否则汽车长时间消耗蓄电池的电能,会导致蓄电池亏电,严重时会导致发动机熄火,无法启动。
