862
一到夏天,越升越高的温度就让人恨不能一天到晚都待在空调房里。然而对于那些需要外出的人来说该怎么办呢?在这个时候车内空调就显得必不可少了。
不过很多人都会发现这样一个现象,那就是在一段时间没有使用过空调后再打开它时,往往会感觉空调在吹出冷风的同时还夹杂着一股难闻的发霉味道。这种味道也许一开始没有那么难以忍受,不过在空调运转一段时间后,整个车子因为没有空气流通,这种味道就十分令人反胃了。那么这种霉味到底是如何产生的呢?又有没有什么办法能够解决这个问题呢?接下来就为大家一一解答。
霉味是如何产生的?一般来说,空调会产生霉味,极大一部分原因空调蒸发器有霉菌滋生。如果空调不经常使用或者长时间没有清洗的话,空调内部的灰尘和脏东西就会越积越多,霉菌就会在这里大肆繁衍。另一方面让人不得不注意的是,空调内的霉菌在造成异味的同时还有可能引发疾病。所以一旦空调产生霉味,千万不要置之不理。
如何去除霉味?可以及时更换或者清洗空调滤芯。一般来说,一个原厂的空调滤芯的使用寿命在三万公里或一年。如果及时清理的话,使用寿命是可以延长的。但是如果长时间没有清洗,这个时候空调也产生了霉味的话,建议是拆下来清洗或者直接换一个新的。当然也可以在一些汽配点买一些专门清洗汽车空调的清洗剂,这样效果可能会更好。
还有一个最经济实惠的方式,你可以不花一分钱就解决这个问题。你需要做的就是找一个大晴天,把车子停在能全部被太阳照到的地方。然后打开车内空调并把它调至暖风档位,风量开的越大越好。并且最后别忘了打开所有的车窗车门通风,一般只要晒着十分钟左右就有明显的改善。
标签: 空调
