686
对于有车一族来说,买车容易养车难,不说车的磨损费和油费,光是保养费就是一笔不小的费用,在保养行列里,就属洗车最耗钱了,毕竟车干不干净也代表着车主的脸面,为了节省费用,很多人都会选择自己在家洗,别看洗车是一体力活,但也是有讲究的,用错方式的话只会越洗越伤车,不少老司机都吃过洗车的亏,现在我们就一起来看看洗车需要注意的5大禁忌吧!
一,家庭洗车用洗衣粉
很多车主都认为在水里加点洗衣粉会洗的更干净,但其实洗衣粉或者日常用的洗洁用品酸碱程度不一样,会对车漆有很大的腐蚀性,还会加速车身橡胶件、轮胎、车窗的老化,所以建议车主们洗车的时候一定要用专业汽车清洁剂,含有水蜡成分的洗车液为最佳。
二,阳光直射下洗车
切记不要在阳光直射下洗车,夏季高温时也不要露天洗车,车辆在阳光下车表面温度就会增高,如果直接用水冲洗的话,水滴附着在车表面会产生凸面镜效应,水滴所形成的到凸透镜会使车漆的最上层产生局部高温现象,时间一长,车漆就会失去光泽,所以车主一定不要在阳光直射下洗车。
三,雨后不洗车
很多车主都有一个错误的认知,那就是下雨能够清洁车身表面,特别是暴雨过后,车身会显得十分干净,看上去没有清洗的必要,但实际上雨水是呈弱酸性的,不尽快洗掉去轻则会造成车漆发黄,失去光泽,长期以往的话,甚至会腐蚀车漆,以及一盘的一些零件,从而引发车辆故障。
四,频繁洗车
很多车主因为对车的过度爱护,见不得车身有一点脏东西,会经常洗车,认为保持车辆的干净也是对于车的一种保养,但是有一句话说的好,物极必反,洗车也是一样的。洗车如果过于频繁,会加速漆面氧化,导致漆面暗淡和失去光泽。洗车周期最好根据天气及周围环境而定,多雨季节一周1次;正常情况下两周一次就行。
五,直接用高压水枪/抹布擦
很多车主都认为高压的水枪洗车能洗得更加干净,其实不然,水压过大,会导致汽车表面的灰尘颗粒在水压下与汽车车面产生摩擦,从而损伤汽车漆面,用抹布擦跟直接用高压水枪擦是一个道理,所以清洗之前一定要先用清水冲一遍再洗,以防止车漆受损。
洗车也是需要技巧和方法的,否则本来是一个爱车行为,却反变成了伤车行为,对于爱车人士来说,洗完车后还可以用相关的汽车镀膜产品,比打蜡省时省力,不用抛光,一喷一擦就行。
标签: 洗车
