1340
很多人觉得涡轮增压比机械增压应用更广泛,认为涡轮增压比机械增压好,那这样的想法对吗?那今天咱们就好好讲解一些两者的区别,或许会改变你的认知!
首先涡轮增压的工作原理很简单,就是两个连接在一起的涡轮,一个放在排气端另一个放在进气端。因为它们是连在一起的,发动机在排气时,废气推动排气端涡轮旋转,这边转起来了,就会带动进气端涡轮跟着转,进气端涡轮的转动,就会吸入更多的空气,在缸内不变得容积下,加入更高密度的空气,能够和燃油进行更充分的燃烧,进而达到提升动力的效果!但是我们还需要知道一个知识点,那就是被压缩的空气温度会升高,直接进入气缸会产生爆震,时间久了就会对发动机有损伤,压缩的空气,必须进行冷却降温才行。所以就有了中冷器,让空气冷却后再进入发动机,这样就保证了发动机的安全性!另外,被压缩的空气压力也十分巨大,在发动机不需要空气的时候,就需要把多余的空气通过泄压阀排出,这样涡轮增压系统就形成了一个完整的闭环!
而机械增压是利用发动机自身的动力,来驱动一个外接的增压装置,它由发动机驱动工作,增加进气压力。因此机械增压最大的特点就是直接,机械增压的工作没有迟滞,只要发动机开始运转,机械增压器便开始介入工作。所以在低转速下便可获得增压,一般超过1200转便会有增压效果,并延续至引擎最高转速。机械增压的动力输出,与曲轴的转速成一定比例,随着发动机的转速提高而增强,整体增压曲线是呈现缓步上升的平滑曲线,没有迟滞,油门响应及时,动力也更线性。
总结:机械增压与涡轮增压,在结构和工作原理上有很大区别,但是它们最终的目的都是相同的,都是为了增加进气量提升动力。涡轮增压通常在家用轿车上比较常见,保证了人们的经济性和基本动力需求。而机械增压更多见于豪华车上,在驾驶感受方面,机械增压确实能够带来更多的乐趣!如果加装机械增压建议在2.0排量以上,机械增压毕竟会损耗发动机一定功率,然而在2.0排量以上损耗的功率就不能体验出来,毕竟大排量的底子在那里,后期也能够反哺给发动机更加强大的动力输出!
目前在日系大排量车里,霸道27、陆巡4.0、途乐4.0、FJ4.0、还有帕杰罗V93、V97等车型,后期加装机械增压的更多一些!
