1183
“靠边停车”是驾照考试科目三的一个考点,要求停车后,车轮与路边马路牙距离在30公分以内,一次性完成。
其实并不是很难,只要掌握技巧“靠边停车”还是挺简单的。今天和大家说下4个要点,只要掌握好了,“靠边停车”不再是难事!
1、停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm的,扣10分。
2、停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘大于50cm,由扣10分修改为不合格。
3、下车时,在打开车门前不回头观察左后方交通情况,不合格。
1、听到靠边停车的指令以后,先用左右后视镜并回头观察确认安全,然后减速,找好靠边停车的切入位置。
2、开启右转向灯,并保持3秒不动方向盘,然后向右转动方向盘,角度为90度,向右转向靠边,平稳停车。
3、下车前,先回头观察左后方交通情况,确认无同向车辆或距离安全。
4、缓慢打开车门,再次观察后方,确认安全后,观察左后视镜,先迈左脚下车,双手轻推车门关上,忌猛关车门。
1、找好靠边停车的切入位置。当听到“靠边停车的”的指令时,先确定靠边停车的位置,然后打开右转向灯,向右转动方向盘,角度为90度。
当车头中间与马路牙子重合时,迅速向左转动方向盘,角度大于180度。
当路边与前机器盖位置在1/3至1/2之间时(可根据车型大小适当调节),将方向盘回正,此时如果车子出现偏离,对车子进行微量调整。
2、调整右侧距离,直至车前把手将遮住马路边缘。观察车身右侧与马路边缘或马路牙子之间的距离,进行调整。直至右侧前门把手位置,将遮住马路牙,或者将“接触”时,迅速顺直车身。
3、观察左侧反光镜,左前门把手不突出后车车身。下车前,我们还需要再观察左侧反光镜,尽量让前车门把手的位置,不超过后车的车身。如果后面没有车进行参考的话,可以看下车身边缘与停车线之间的距离。
主要是为确定自己停车的位置,车身不影响其他交通参与者的通过,避免被其他车辆划伤等。
4、 最后,拉紧驻车制动器,将发动机熄火。停车后,要拉紧驻车制动器,拉紧驻车制动器前不得放松汽车制动踏板。下车前要将发动机熄火。
下车后要关好车门,夜间在路边临时停车要关闭前照灯并开启警示灯。机动车的夜间或风、雨、雪、雾天时,须开示宽灯和尾灯。
