1862
轮胎
有的人不知道怎么检查轮胎多会需要更换,一直以为没有花纹就是更换的时间,这其实是错误的,轮胎在出厂的过程中就做好检查标志,只不过没人看而且。
花纹中间的小凹点就是坚持标志
上图轮胎花纹中间的小凹点就是轮胎花纹磨损极限标志,新轮胎的花纹是高于这个标志,这种标志是每条轮胎都是会有的,只需要在轮胎花纹中间仔细看一下就可以看到。
花纹已经和标志一样高低
而这条轮胎的磨损是需要更换的,花纹已经和检查标志一样高低,这条轮胎行驶时间是一年半,但是公里数行驶8万公里。
如果花纹磨损到极限,不及时更换,会造成轮胎于地面的抓地力降低,新胎的刹车距离是100,那么这种轮胎的磨损距离就会降低到50米,所以及时检查,及时更换。
更换轮胎的时间和老话程度对于城市车辆来说,私家车一年都不见得能跑一万公里,所以造成的问题就是,轮胎花纹完好,但是轮胎侧面和花纹中间会有裂纹,这其实就是老话,更具轮胎老话的情况来决定轮胎是否需要更换。
轮胎老化
有的轮胎会出现一个月需要给轮胎补充一次气压,但是去轮胎店检查发现没有破损的地方,这其实就是轮胎的老话造成慢跑气。
更换轮胎注意事项更换轮胎车主要看好,轮胎店是否把气门嘴也更换掉,部分轮胎店是不给司机更换气门嘴的,因为下次轮胎漏气,还可以在收一次费用,这就是黑心商家。
气门嘴
如果没有更换车主就需要提醒轮胎店更换掉气门嘴,因为气门嘴的外圈也是橡胶制,目的就是为了有一个良好的密闭效果,但是胶质产品都是纯在老化的,所以轮胎因为老化情况而更换,气门嘴的老化情况不见的好那去,就算是自费更换,一个才10元,所以直接更换。
轮胎出厂日期的检查,避免安装到库存轮胎每条轮胎上都会有4位数字在一个小圈内,这其实就是轮胎出厂时间的检查,很多司机是不懂的,而轮胎店因为司机不懂,所以会给安装库存轮胎,因为利润高,但是库存轮胎的时间比较久还是有老化的情况。
轮胎出厂日期
如上图中间的这四位数字,就是代表轮胎的出厂日期,06代表的是在第几周出厂,也就是在2月份出厂,而17代表的出厂年份,所以这条轮胎的出厂日期是17年2月份。
