2720
机械增压的确平顺,但配备的汽车排量都比较大,所以价格高,自然车型比较少。配备机械增压的车型大部分都在40万以上,大多数朋友是买不起的!目前市场上配备的涡轮增压器的车很多,最低的售价已经下探到十万以内。所以买的人相对要多一些,道理就这么简单。而并不是机械增压没有得到大面积应用,就觉得机械增压不好!我们应该明白增压的原理以及价格,才能做到真正客观的评论!
涡轮增压运行原理
涡轮增压依靠废气来驱动增压器的工作。从某种角度看,这种能量是取之不尽的(只要你又有油)。也可以理解为废气的再利用。涡轮增压的潜力更大,因为增压值不会占用发动机本身的功率,这是增压潜力小的原因;目前最好的增压器转速不超过20000转,任何一台增压器转速都能接近200000转;机械增压器的最大出口压力可以达到2.2bar(是极限)。而任何涡轮增压都可以达到3.0bar以上,而那些超高增压涡轮可以达到3.5bar以上。当然了转速高就意味着工作频率高,故障率自然也就高了!另外,尤其在大型硬派越野车上,由于汽车自重较大,涡轮增压突兀感比较强,瞬间爆发力的增加,以牺牲发动机寿命为代价来获得更大动力,透支发动力耐用性。
机械增压的原理
增压器压缩机的驱动力来自发动机曲轴。一般用皮带连接曲轴皮带轮,利用曲轴的扭矩带动增压器达到增压的目的。根据结构的不同,增压器有很多种,包括叶片式、叶根式和叶片式。然而,前两种现在很常见。
增压器有两种类型:双叶转子和三叶转子。
三叶片式(又称为涡流式)机体是叶片式机体的一种。其工作方式主要是利用三个行星齿轮组,根据不同的离心力改变转速,驱动进气叶片。通过齿轮组与叶片轴之间的摩擦,提高轴转速,大大提高进气叶片的转速,从而获得连续的增压反作用,当发动机转速较高时,进气叶片的转速可以提高。
目前,双叶片转子较为常见也就是双螺杆式。其结构是在椭圆壳内安装两个茧形转子,转子之间的间隙不直接接触。两个转子通过斜齿轮连接,其中一个转子的转轴与驱动滑轮连接。转子转轴的滑轮上装有电磁离合器,当不需要加压时,电磁离合器释放离合器停止加压。这样就保证了发动机的安全性!
由于增压的工作原理,可以在低速时实现增压。增压发动机的功率输出与曲轴转速成正比,即增压发动机的功率输出随转速的增加而增加。增压发动机的输出性能与自然吸气相似,可以拥有更大的马力和扭矩。
总结:家用轿车需要动力的同时还需要燃油经济性,一般在2.0排量下更适配加装涡轮增压。由于家用轿车的保有量之大,故此很多人会觉得涡轮增压更好的原因!其实不然,这要看适配的车型了,目前在豪华品牌上更多地配备了机械增压,例如;路虎全系标配、保时捷卡宴、捷豹、奥迪、红旗H9等等众多高端汽车都有配备机械增压!现在已经有越来越多的大排自吸越野车,后期开始加装机械增压,陆巡4.0、霸道27、途乐4.0、牧马人、帕杰罗V93、V97以及酷路泽fj等车型!
