720
夏季车子胎压“飙升”,轮胎需要放气吗?维修工给你一次说明白
五一过后,如今的天气也是越来越热了,夏季即将来临,对比其他季节而言,夏季用车需要注意的地方还是比较多的,比如说停车位置的选择,如果直接停放在阳光暴晒的地方,不但可能会对爱车产生一定损失,用车时也会让车主如同进入蒸笼,除了停车位置的选择之外,车子本身的维护也是不容忽视的。
每到夏季大家最直观的感受就是热,相信学过物理的车主应该都知道,在空气受热的情况下,气压会有明显的提升,气压的提升对于车子影响最大的就是汽车轮胎的胎压了,汽车轮胎的胎压还是需要我们去格外注意的,这点我们不管是在买车的时候还是修车的时候,应该都听销售或者维修工说过,夏季轮胎胎压的调校跟冬季差别很大。
对于汽车轮胎的胎压问题,很多车主表示不屑一顾,甚至一些车主反驳说自己开了十几年的车,从来都没有管过胎压,不也照样没事,其实这种认知是非常错误的,如果轮胎胎压不足的话,就会导致轮胎的变形,如果长期处于这种状态的话,轮胎就会产生“疲劳”,从而导致破裂,我们可以想象一下,如果是在高速行驶的情况下,轮胎突然破裂,那么造成的后果是不堪设想的,胎压不足很危险,相应的如果胎压过高的话同样是有危险的。
而且对比胎压不足而言,胎压过高而导致的爆胎现象更为普遍,尤其是在夏季的时候,胎压本就高于其他季节,再加上轮胎本身的颜色比较吸热,如果是在高速行驶的情况下,胎压会极速“飙升”,要是胎压不调整的话,很有可能会导致爆胎现象的出现,那说了这么多,我们在夏季究竟该怎么办呢?需不需要给轮胎放气呢?
维修工告诉大家,这也是需要分情况的,一般来说我们最常用的胎压都在230kpa到250kpa左右,这个区间不但能够让我们享受到最佳的用车体验,也能有效地避免爆胎现象的出现,在夏季的时候我们的胎压可能会上升到300kpa左右,这个数值虽然偏高,但爆胎的几率依旧不大,如果胎压达到420kpa甚至更高的时候,那么就需要注意了,这个数值下的轮胎爆胎的几率很大,因此夏季我们在平时开车的时候就要多关注一下胎压,如果发现胎压在350kpa,就可以适当的给轮胎放气,一般来说放到250kpa就差不多了。
