保养只会更换机油?要想汽车寿命长,这4个地方不要忘了换!
随着生活节奏的加快,汽车已经逐渐成为我们日常生活中的一部分,许多车主也是十分爱惜自己的爱车,定期保养,定期洗车,争取给爱车维持一个最佳的状态,可是以下这几点你不掌握,再多的保养也无济于事,这就是汽车长寿的秘密,来自一位老司机的忠告。
第一个地方就是等向万速球,这个部分可以起到防止灰尘进入汽车零件内部的作用,它的位置非常隐蔽,很多人都会忽略他的存在,但是他又有着非常强大的作用,如果他不小心出现了破损,不仅会让灰尘进入汽车零件内部,导致汽车零件的阻塞,还会导致润滑油的流失,如果灰尘进入车内,长时间下来,还会导致汽车的发动机受损,甚至还会让司机再开出的过程中产生顿挫感。
第二个地方就是刹车分泵,这个部件的磨损相当容易且巨大,因为这个部件是直接与地面接触的,这个部件也是一个非常重要的零件,一旦这个零件出现了问题,刹车时就会一直给汽车带来额外的阻力,导致油耗增加,进一步使得汽车的动力不足,有时候,还会导致方向盘失去控制,给驾驶员的生命安全造成威胁。
第三个地方就是火花塞了,这个部件相信各位车友都比较熟悉了,它是发动机的重要组成部分,属于汽车的点火设备,影响着发动机的性能,如果长时间不更换的话,会出现汽车打火困难以及耗油量增加的问题,发动机的运转也会相当阻塞,老司机的忠告是,一般五六万公里时就可以更换了。
第四个地方就是刹车油,刹车油大家可能不是很熟悉,但是提起他的另外一个名字,大家就比较了解了,那就是制动液。它是汽车制动系统中非常关键的部分,他也直接影响了驾驶员的生命安全。由于刹车油的特性,这个部位千万不能有任何的水分或者杂质,以免出现制动失败。这个部分虽然密封很好,但是我们都知道完全的密封是不可能的,因此老司机忠告大家每两年就要更换一次。
这四个需要注意的地方,说多不多,说少不少,不知道的朋友下次检查自己的爱车时一定要更加注意这里之前忽视的地方,虽然有一些麻烦,但是为了自己的生命安全和驾驶体验,我们一定要做好开车前的准备工作,不要因为怕麻烦,而捡了芝麻丢了习西瓜。
