371
汽车的普及让买车的人也让迅速增加,很多人对于汽车的知识也增加了不少,比如当汽车保养的时间到了半年或者5000公里的时候就需要去做汽车保养,在做汽车保养的时候,4S店的工作人员只会换一下机油,保证发动机的零部件有充足的润滑效果,不会相互摩擦产生磨损的情况,等换完机油之后就会让车主走了。其实大部分汽车在保养的时候不止需要换机油,还需要换其它的零件,比如以下四种零件,如果不换的话就是白保养。
第一个零件就是万速节。万速节也就是球笼套,它的作用就是为了避免汽车出现漏液的情况而设计出来的,同时它还可以防止部分的杂质进入汽车内部,有效的保护汽车底盘。不过,球笼套如果使用的时间长了也会出现老化或者损坏等问题,状态不佳的球笼对汽车起的保护就没有之前的那么大了,车辆也不能得到有效的保护,因此,汽车也有可能会出现老化的问题,所以在保养汽车的时候球笼套也需要及时的进行更换,以免汽车得不到有效的保护。
第二个零件就是三元催化器。三元催化器这个零件车主应该是非常熟悉的,三元催化器位于发动机的排气管中,对于汽车来说它是非常重要的机外净化装置,汽车排放出来的有害气体在经过三元催化器时可以转化为无害的水、氮气以及二氧化碳。所以这个零件是不能出现损伤的,如果它不合格那么在年检的时候汽车就会通不过,虽然这个零件不容易被毁坏但是极容易被堵塞,如果它被堵塞了那么废弃转化为无毒气体的效率也会跟着降低,尾气排放也会不合格。三元催化器是不能被堵死,如果被堵死的话换一个新的就需要花三四千元,所以在保养的时候就应该清理三元催化器,但是在4S店清理三元催化器需要花费的费用也不低,费用大概都是在七八百的范围内。因此,平时的时候我们可以买清理三元催化器的清洗剂来清理它,这样就可以花最好的钱来清理三元催化器,也不用担心它会被积碳、灰尘等物质堵塞。
第三个零件就是空气滤网。它的作用可以让车内进入更干净的空气,过滤其中的灰尘等物质,让汽车内的人员可以呼吸到新鲜气体,所以这个零件在保养时也应该注意一下,如果它出现故障问题就应该及时更换它,否则它的净化能力就会减弱,车内的气体也有可能会变得浑浊。
第四个零件就是火花塞。火花塞虽然是小小的个头,但是它的作用也是非常大,如果汽车打不着火很有可能就是它出现了问题,所以如果它出现了故障,影响可是非常大的,平时在保养的时候就应该看一下它的状况,如果它已经不能再继续使用了,就应该换一个新的火花塞。
