843
每个车主在面对自己的爱车时,都会想把最好的给它。
目前市面上的机油品牌令人挑花了眼,很多外行的车主根本不知道如何才能挑选出适合自己爱车的机油。
机油,对于发动机起着润滑、降温和清洁的作用,保护发动机正常工作。选择合适的机油并且定期更换,能够保持发动机良好的状态,延长使用寿命,所以非常重要,被称为汽车的血液。
那么在选择机油方面,确实需要慎之又慎!
机油分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油。
矿物质机油顾名思义就是从矿物中提取的机油,比较粘稠,以前使用较多,现在逐渐被合成机油取代,价格也是比较低的。
半合成机油,它是矿物油和全合成机油按比例勾兑,再加入添加剂的一种混合产品,性价比不错,性能又比矿物油好不少,属于很均衡的产品。半合成机油是广大普通消费者的最爱。它既有合成机油的特点,又兼顾了经济实惠的特性。
全合成机油的润滑效果和清理效果好,但是成本比较高。相应的,全合成油使用的温度范围更广,使用期限更长,同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成。所以在机油选择上也取决于你行驶里程,如果你经常开车就建议更换全合成机油保护发动机,如果你通常公里数较低,那么半合成机油价格更加实惠。
涡轮增压的汽车比较特殊,它不适用于矿物质油,所以为了很好地发挥它的动力不建议使用杂质比较多的机油,可以选用合成机油。
无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。
同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?
如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。
无论选择什么油品,一定不要低于原厂要求!
其实很多大排量车的说明书(通常被车主忽略)上都写着“必须为发动机配合全合成机油”。这就是因为,全合成机油中所含有的抗氧化剂可以有效地抵御高温状态下的机油氧化变质,避免油膜破裂,从而维持机油正常工作。
如今市面上充斥着很多的假机油,真真假假分不清,选择一款靠谱的机油很重要,您也可以选择驰易佳引擎镀膜润滑油,到附近的驰易佳汽车保养连锁店面更换,全国连锁,价格统一,市场稳定,独有引擎镀膜技术,抗磨、降噪、省油,您的无忧选择!
