603
遇到故障灯常亮时需要停车检查的吗
偶然间我们会遇到汽车亮不同的提示灯
虽然有的时候会被其它因素导致假故障灯报警的情况 少数车主会视而不见的继续行驶,但可能会造成不可挽回的损失!
小小际! 我们在行驶的过程中遇到故障灯常亮时需要停车检查吗?
回答:当然需要,而且遇到以下5种故障灯常亮时必须停车检查!
今天小小际就来帮您
详细介绍一下
①安全气囊警示灯
一般安全气囊故障灯常亮时,可能会存在潜在风险,比如传感器失效,本来安全气囊在车辆受到碰撞时触碰到传感器,然后才能启动安全气囊瞬间弹出从而达到大限度的保护驾驶员与乘客的安全。
(当然很多车主都每有用过,这当然Ihao,但是也不能忽视安全气囊的维护与保养)
②安全带警示灯
相信大多数车主都知道,一般安全带警示灯报警大多都是提醒车主记好安全带,但却忽视了安全带的作用所在,小小际现在就给您普及一下: 安全带的作用是起着约束位移和缓冲作用,吸收撞击能量,化解惯性力,防止或减轻驾乘人员受伤的程度。汽车事故调查表明,在发生正面撞车时,假如系了安全带,可使死亡率缩短57%,侧面撞车时可缩短44%,翻车时可缩短80%”。
③发动机警示灯
发动机乃是整改汽车的心脏,也是生命之源,所以当行驶过程中发动机故障灯常亮时千万不能忽视,首先把车停在一个相对安全的地方,反复重启车辆几次,看是否会熄灭,如果仍然处于常亮状态下,Ihao是寻求救援。
④机油警示灯
机油警示灯常亮则表示机油存量及压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生缸体严重的磨损。如果添加机油后故障灯仍未消除,请不要启动车辆,尽快联系救援。
⑤ABS防抱死警示灯
启动后会短暂亮起,那属于正常现象。如果行驶了一段时间,报警灯还亮着,那么就是ABS系统出现了问题。ABS关系着刹车系统,是我们行车的一道安全屏障,一定要重视,出现问题及时停车检查或寻求帮助。
