3062
泡水车是最常见的事故车种类之一,每年都会有暴雨导致部分地区产生积水,把车辆给淹了,但泡水车也有分多种,今天中华汽车网校的小编就来跟大家聊聊泡水车的危害,以及二手车评估师怎么鉴别“泡水车”!!
泡水车有什么安全隐患泡水车,顾名思义也就是被水浸泡过的车辆,一般来说被水泡过深度超过车轮的1/3的都可以称之为泡水车。按照损害严重程度分为三类:
第一类是水深超过车轮,并涌入了车内;
第二类是水深超过了仪表盘;
第三类是积水漫过车顶。
在这三类情况中,第一类最为常见,危害性相对后两类要小很多,修复后对日常使用影响不大。而后两类,水深超过了中控台或者直接没顶的车辆,各种电器设施、电子元件(包括电脑)都会受到严重损伤,就算修复后也是一个定时炸弹,随时有可能能产生安全事故。
由于车辆被水浸泡,特别是长时间被水浸泡之后,车辆的电路与电器设备会受到极大损害。雨水的侵入,会使汽车变速箱内部的油质变质,导致换挡迟滞并损伤摩擦片,如果发动机舱进水,部分由皮带连接的介轮内部轴承开始生锈,因此会有异响产生。
对于部分油电混合动力车型,被雨水浸泡的电池组也存在电压不稳、短路等风险。泡水车浸泡时间越长出现故障几率越高,比如高速行驶时发动机突然熄火,安全气囊关键时刻无法弹出甚至无故弹出等。
如果购买的二手车是外地迁入车辆,并且在来源地区,时间与刚被暴雨“宠幸”过的城市相符,那就要小心了。如果来源地可放心,那接下来就要从外观、内饰和后备箱等几个方面来辨别车辆。
1、外观
前后灯组内部,特别是银色灯碗的地方,是否有被水泡过而泛黄的印记;
前后灯组是不是“新的过分”,看大灯组的新旧程度与车辆年份明显不符合;
看雾灯,因为就算这台泡水车在维修的时候将前后灯组整体都换新的,也很少有人会去想到更换雾灯;
2、内饰
闻味道,就算泡水车内饰经过清洁后,依旧会有霉味;无论是织布还是真皮材质的座椅,如果进水那么表现肯定会产生一些泛黄的水迹,即使清理后,座椅的表面也会有不同程度的色差,另外,由于汽车座椅大部分采用发泡海绵材质,进水后材质相对会偏硬,而且软硬会不均,大力按压边缘的话可以发现区别。
座椅底部的金属支架(前后滑动轨道)以及车门铰链,如果有比较明显的锈蚀情况,就可能被水浸泡过的;如果这个东西特别新,一点灰尘都没有,可能说明它被换过。正常情况下,上面会有点灰尘。
安全带经过泡水后,会有比较明显的水迹,并且不容易被清除,会有霉斑出现;车内植绒地毯,也是一个重要的观察点。我们可以通过用手触摸的方式进行判断,主要留意地毯的毛是否柔顺、有无被刷子刷过后起球的情况。正常的地毯,应该手感比较柔软、细腻,而经过水洗后,摸上去手感会发硬、发涩。
泡水车地胶的边角部位可以明显的看出比较松软、潮湿、有异味。
从前排位置的脚部空间往中控台里看,里面的线路及其它部件是否有淤泥沉淀状的污渍附着在表面;空调出风口是较难清理的地方,假如这个位置被污水浸到过,出风口的隔栅上、死角处往往会残留泥沙。
对车内电器设备进行试用,主要观察液晶屏的显示效果,是否有亮暗不均或色斑出现;按键、旋钮的手感是否与新车有差异;是不是有大量按键存在手感生涩或回弹无力的情况出现。
3、后备箱
打开后备厢并掀起盖板,看看角落处是否有水迹,并观察随车工具的锈蚀情况。此外,如果这台车的备胎很新但轮毂却有明显锈蚀的话,证明它的后备厢曾经有过积水,很有可能是泡水车。
4、底盘
如果可以的话,将车辆升起,从底盘锈蚀情况来鉴别泡水车。绝大部分车辆底盘件在出厂时都会喷有防锈涂层,该涂层能抵挡“飞溅式”的雨水侵蚀,因此非泡水车的底盘件正常情况下不会有严重锈蚀情况的发生。而泡水车由于底盘长时间(超过5-6小时)在混杂泥沙的脏水中浸泡,防锈涂层遭到破坏,因此泡水车的底盘件锈蚀会相对严重。
发动机底壳、变速箱底壳等,如果这些铝制部件有类似“发霉”的情况,就有可能是泡过水的车;排气管的锈蚀情况,一般车辆经过长时间使用,经过雨水的侵蚀,排气管有轻微锈蚀或者泛红是正常的,但如果锈蚀的情况太严重的话,就证明该车一定被水泡过;此外,观察悬挂组件的固定螺丝和刹车挡板的锈蚀情况,也是判断是否是泡水车的好办法,因为正常情况下,这些部件都很少会生锈。
5、发动机舱
发动机舱是否比较脏,有无泥沙沉淀状的污渍附着在各部件上。同时还要注意发动机旁边的小零件、发电机、启动马达、电源插座、左右轮轨接缝处。
打开引擎盖,找找电线上、插头处有没有被氧化的铜线,以及保险盒是否有水渍与锈蚀。重度水浸车(即水淹位置较高的车辆)经过处理后,其发动机线路、变速箱传感器插头上的水分难以百分百去除,时间稍长,这些零部件上的铜线就会与空气、水分等起反应,产生铜锈,呈绿色。
发动机内侧的防火层也是不容易做手脚的地方,因为零部件排列很密集,防火层的位置在最内侧,如果有水淹,那么很容易留下痕迹,而且由于位置所限,并不容易更换。
6、保险理赔情况
查看车辆保险记录,看是否有因进水理赔的记录,这一点是最简单最直接的,但是如果车辆没有走保险可能就会查不到了。
