1062
炎炎夏日
车主们最怕车辆爆胎
6月28日,央视财经播出的《消费主张》
就测评了问题轮胎的安全隐患
呼吁车主朋友们关注轮胎安全
以及防患未然
01
30%的轮胎存在问题!
记者实地走访了两个停车场,竟有30%的轮胎存在问题,如胎压不足、胎侧有伤、鼓包、轮胎老化等现象。
胎压不足、鼓包、轮胎老化、胎侧有伤
问题轮胎比例之高,令人惊愕。而央视调查中专业机构的测评显示,这些有问题的轮胎,都会带来严重的后果。
02
触目惊心的轮胎测评
01、胎侧鼓包现象
将胎侧鼓包轮胎和正常轮胎,分别安装在轿车耐久高速试验机上。试验室温38摄氏度,模仿夏季炎热的天气;为了让轮胎尽快呈现结果,试验人员设置以240公里/小时的速度让轮胎在机器上运转,模拟轮胎在高温下、在高速公路上高速行驶的状态。
在试验开始20分钟后,鼓包的轮胎就发生了爆胎。虽然平时汽车不可能以240公里/小时的速度行驶,但在长时间高速行驶中,这样的危险随时可能发生。
更多汽车资讯,请关注用友汽车经销商运营服务中心
鼓包轮胎易爆胎的原因是,胎肩的地方有个鼓包,在轮胎高速行驶时,鼓包的地方首先有漏气,这种低气压行驶,在胎肩的地方产生了很多热量,再继续行驶的话,整个胎冠就会脱落下来。
接下来,试验人员又进行了水压爆破试验,往鼓包轮胎和正常轮胎里注水。鼓包轮胎水压达到791千帕时爆破,正常轮胎达到2773千帕时爆破。进一步说明,鼓包轮胎强度变低,更容易爆胎。
02、胎压不同,有什么后果
250千帕标准胎压轮胎、120千帕缺气轮胎在机床上运行,红外测温装置实时监测胎面胎侧温度。1分钟后缺气轮胎胎侧温度,就由30多摄氏度上升到55摄氏度左右,两条轮胎胎侧温度差异非常明显。
接下来,试验人员又进行了耐撞击试验,模拟车辆在正常行驶时,可能遇到一些特殊的情况,撞向了一些特殊的硬物,像马路边。试验发现,四次撞击后,标准气压轮胎有0.07mm的鼓包,相当于没有变化;而低气压轮胎发生了1.96mm的鼓包,鼓包现象严重。所以为了保障轮胎质量,正常胎压非常重要。
那是不是胎压越高,轮胎强度越高?试验又将250千帕的标准轮胎、300千帕的高压轮胎进行强度试验,发现标准气压轮胎可承受695焦耳的能量,高气压轮胎只能承受608焦耳的能量。试验表明,当车辆行驶中,碰到坑坑洼洼或马路边或尖的东西,高气压轮胎更容易被戳破。
03轮胎老化,又有什么危险?
试验中切割了一条有裂纹的轮胎,裂纹已经深入轮胎带束层位置。在平时行驶时,就会有油污、水、氧气渗入到尼龙冠带层,让这里产生一些局部小裂纹。然后小裂纹越来越大,造成这个区域的脱层。所以当轮胎有裂纹时,轮胎老化速度加快,更容易发生爆胎事故。
03
夏日爆胎高发,如何防患未然?
1、车辆有胎压监测装置的,要密切关注胎压,确保胎压在正常范围内(250千帕左右)。
2、夏日长时间跑高速时,每2小时休息一次,防止胎温过高导致爆胎。
3、5年或6万公里就要更换轮胎。
4、检查车辆轮胎,当存在胎侧有伤、鼓包、轮胎老化等问题时,及时到4S店检查、维修、或直接更换轮胎。
轮胎安全等于生命安全,请至4S店等正规经销商处更换轮胎,确保轮胎质量,保障出行安全。
夏季是轮胎事故多发期,问题轮胎经过暴晒和长时间在高温地面行驶,容易造成爆胎。特别是在高速路上,高速行驶过程中爆胎的后果更加严重。所以,车主朋友们请及时检查爱车轮胎胎压、鼓包、老化、裂纹等情况,发现问题及时到专业4S店处理,确保轮胎良好的工况,保障行车安全。
部分内容来源:央视财经
